Seite 82 von 83
Re: Alle Infos zu LED-Rückleuchten für den Combi!
Verfasst: 27. Februar 2016 17:26
von koopers
Also die Dectane Rülis wären jetzt wieder lieferbar.
Habe mir direkt welche gesichert. Finde ich gut.
Verfasst: 3. Mai 2017 16:59
von koopers
Bei mir ist jetzt nach über einem Jahr in der rechten Rückleuchte der Blinker ausgefallen. Dectane lehnt die Reklamation ab, weil die Gewährleistungsfrist (1 Jahr) abgelaufen ist (3 Wochen drüber). Dazu ist der Defekt irreparabel.
Hatte sonst noch jemand Probleme mit den Dectane-Rückleuchten?
Viele Grüße, koopers
Verfasst: 9. Juni 2017 18:35
von screamer81
koopers hat geschrieben:Bei mir ist jetzt nach über einem Jahr in der rechten Rückleuchte der Blinker ausgefallen. Dectane lehnt die Reklamation ab, weil die Gewährleistungsfrist (1 Jahr) abgelaufen ist (3 Wochen drüber). Dazu ist der Defekt irreparabel.
Hi ich habe seit gestern auch das selbe Problem mit dem blinker auf der fahrerseite das der blinker .net mehr geht. Und finde auch keinen Fehler. Habe die decante schwarzen rückleuchten.
Verfasst: 6. Juli 2018 09:44
von Newbie18
Mich würde die Pin-Belegung beim Anschluss der Rückleuchten interessieren. Ist das so korrekt?
Pin 1: Nebelschlusslicht
Pin 2: Rückfahrlicht
Pin 3: Masse
Pin 4: Bremslicht
Pin 6: Blinker
Falls korrekt, wo ist das C-förmige Schlusslicht geschaltet? Die beiden separaten W5W-Leuchten ja nur den senkrechten Teil des C-Schlusslichts aus.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Besten Dank!
Verfasst: 6. Juli 2018 11:49
von TorstenW
oben und unten sind es jeweils Brems- bzw. Nebelschlusslicht gedimmt.
Beim Bremsen bzw. NSL einschalten werden sie auf volle Leistung geschaltet.
Verfasst: 6. Juli 2018 12:26
von Newbie18
Danke Thorsten, an die Möglichkeit habe ich gar nicht gedacht.
Wobei dann die Dimmung wohl über Frequenzmodulation erfolgt...
Verfasst: 6. Juli 2018 14:31
von TorstenW
nein, nicht ganz.
Das sind Rechteckimpulse mit 130 Hertz, aber variabler "H"-Zeit.
Torsten (ohne H)
Verfasst: 6. Juli 2018 14:44
von Newbie18
Herzlichen Dank! Weisst Du zufälligerweise auch noch, wieviel % die Hellzeit ist? Für den Bremslicht-Teil und NSL-Teil auch noch je unterschiedlich?
Liebe Grüsse
Jürgen
Verfasst: 6. Juli 2018 15:01
von TorstenW
es werden generell ALLE Lampen auf 92% gedimmt. Da geht es um die Verlängerung der Lebensdauer.
Bremslicht bzw. NSL werden als Rücklicht auf 13% bzw. 18% gedimmt. Frag mich aber nicht, welche von den beiden auf welchen Wert....
Verfasst: 6. Juli 2018 15:07
von Newbie18
Wow, super! Dann ist ziemlich sicher die NSL 13% und die Bremsleuchte 18%.
Nochmals herzlichen Dank für die prompten Antworten!
Gruss, Jürgen
