Instrumentenbeleuchtung flackert / blinkt
Mike1201
bei meinem Octavia blinkt unregelmäßig, also eher flackert die Instrumentenbeleuchtung und auch die Beleuchtung der Klimaautomatik und des Radios.
Komischer Weise aber die der Sitzheizung nicht...
Was kann das sein? Einen defekt an Leuchtmitteln kann man ja ausschließen...
Freue mich auf Hinweise...
Viele Grüße
Mike
Viele Grüße
Mike
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Re: Instrumentenbeleuchtung flackert / blinkt
ich würde auf das Relais für beleuchtung tippen. Die Sitzheizung hat ihren eigenen Ausgang, deshalb muss sich dass nicht unbedingt äußern.
Mike1201
das Relais sitzt vermutlich in der Nähe der Sicherungen, oder?
Ich bin technisch versiert, weiß aber leider nicht, wo ich unterlagen zu dem Thema bekomme. Die EInbauorte kenne ich leider auch nicht so wirklich
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Ich denke mal, mit gründlichem Suchen solltest du sogar die Teilenummer hier finden
Das Ding heißt glaub ich: Verstärker für beleuchtung
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
hast du eine "Instrumentenbeleuchtungshelligkeitsregelung"? Wenn ja, brück die mal. Die Sitzheizung hat als einziges noch eine kleine Glühlampe, die restlichen Schalter und Instrumente haben LEDs. Ach halt, die Aschenbecherbeleuchtung und die zum Zigianzünder sind auch noch mit Glühlampen ausgefürt. Flackern diese auch? Dann würde ich eher auch den Regler tippen, da dieser eine Pulsbreitenmodulation macht und mit eine Frequenz (glaube es waren 100 Hz) arbeitet.
MfG Marcus
MfG Marcus
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
Mike1201
also eine Helligkeitsregelung habe ich.
Was mit dem Achenbecher ist, weiß ich jetzt gar nicht. Ich meine aber, es geht alles aus bis auf die Sitzheizung...
Kann ich da selbst was machen, gucken, reparieren?!?
Viele Grüße
Mike
Viele Grüße
Mike
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Du hast wenn noch die manuelle klima bzw. Lüftung vergessen sowie das Licht des Handschuhfachs
Mike1201
Nönö, Klima ahtte ich ja geschrieben... Geht ja auch mit aus.... Aber der Rest?!? Müsste ich mal schauen. Ich hoffe nur, dass ich mir eine teure reparatur ersparen kann
- WILLY-WACKEN
- Motor: 2.0TDI - BMN
- Kilometerstand: 178000
Solange es nur ein Wackler ist wird´s nicht teuer, ich haatte das gleiche Problem mal, weil der Lichtschalter gesponnen hat (nicht 100%ig zusammengesetzt nach Beleuchtungsumbau). Ich würde auch den Regler verdächtigen, ist ne recht filigrane Technik.
VCDS vorhanden
- Octi_TDI
Mike1201 hat geschrieben:Hallo,
außerdem glaube ich, dass darki mich meinteOcti_TDI hat geschrieben:Wenn ja, brück die mal.
