hab noch einmal eine Verständnisfrage
1. Die Octavia RS haben soweit ich weiss serienmäßig kein DOT-Matrix-Display, wo die BC-Daten angezeigt werden, sondern nur den normalen BC. Richtig?
2. Ausnahme bilden die Modelle mit serienmäßigem Navigationssystem. Diese verfügen über ein DOT-Matrix-Display. Richtig?
3. Es ist nicht möglich bei den "normalen" RS das DOT-Matrix-Display "freizuschalten". Richtig?
4. Grund meiner Fragen:
Bei meinem RS war laut Angaben des Verkäufers Navi verbaut gewesen. Die Kabel inkl. der GPS-Maus liegen sogar noch, scheint also zu stimmen. Habe ich nun ein DOT-Matrix-Display? Bei mir bleibt es dunkel. Kann es sein, dass wenn man bei den RS von 2. das Navigationssystem ausbaut, auch das DOT-Matrix-Display nicht mehr funktioniert?
5. Worin unterscheiden sich technisch DOT-Matrix-Display und Maxi-DOT-Display?
Danke an alle die sich durch das kleine Quiz gekämpft haben
Marko
