Hallo!
Ich habe in meinem Octavia ein SWING Radio und spiele oft
mp3 Files ab, die ich auf eine CD gebrannt habe. Die mp3 Files
sind nach Alben sortiert in entsprechenden Foldern auf der CD.
Beim SWING gibt es die Möglichkeit, mit UP bzw. DOWN zwischen
den Foldern zu wechseln. Wenn ich jedoch den INFO Modus anschalten,
um mir die Tag-Informationen, z.B. Titel, anzeigen zu lassen, habe ich
noch keine Möglichkeit gefunden, einfach zwischen den Foldern zu
wechseln. Ich muss vorher immer erst den INFO-Modus verlassen.
Gibt es eine Möglichkeit (Tasten am Radio bzw. am Multifunktionslenkrad)
zwischen Foldern auf der CD zu wechseln ohne vorher den INFO-Modus
verlassen zu müssen? Ich will vermeiden, erst immer INFO, dann Folder UP
und dann wieder INFO drücken zu müssen.
Danke!
Matze
SWING: Frage zum Wechseln von Ordnern bei mp3 Musik
Octavia II Combi 1.4 TSG DSG Elegance
Klausn
- Spritmonitor-ID: 657080
Re: SWING: Frage zum Wechseln von Ordnern bei mp3 Musik
bei mir ist es genauso. Ich habe auch noch keine Möglichkeit gefunden. Die Lösung des Problems würde mich auch interessieren.
- iamit
- Motor: 1,4l TSI 90 KW
Frage passt nur halb hierher, wollte aber keinen neuen Thread aufmachen.
Wenn ich im Swing eine mp3-CD mit mehreren Ordnern abspiele, funktioniert bei mir die Zufallswiedergabe (Mix) nur innerhalb des gerade gewählten Ordners. Gibt es eine Möglichkeit, den Mix so einzustellen, dass die Zufallswiedergabe auf alle in den verschiedenen Ordnern abgespeicherten Songs zurückgreift? Oder muss ich mich mit dem Zustand schlicht abfinden?
1,4 l TSI Impulse Edition, Brunello-Rot, innen Onyx-Schwarz, Bergfahrassistent, Mittelarmlehne hi., Parksensoren vo.+hi., EZ Jan. 2011. Konsequenter E10-Verweigerer!
