Seite 1 von 4
Fensterheber hinten - HILFE!!!
Verfasst: 25. Mai 2004 07:01
von Gerdle00
Hallo allerseits,
heute morgen hat mein Fensterheber hinten links beim Hochfahren der Scheibe ca.5cm bevor die Scheibe oben war nur noch gekracht...gescheppert und jetzt geht nichts mehr!!!
Was kann ich denn jetzt tun? Bekomme ich die Scheibe irgendwie wieder hoch? Ist der Fensterheber defekt?
Bitte um Hilfe.
Gerd.
Verfasst: 25. Mai 2004 07:03
von insideR
Tür aufbauen, Scheibe hochziehen, festsetzen, neuen FH besorgen.
Ralf
Vielen Dank für den 1000sten Beitrag zum Thema.
Verfasst: 25. Mai 2004 07:11
von Gerdle00
Hallo Ralf,
danke für die schnelle Antwort.
Schaffe ich das als Laie auch?
Kannst Du mir irgendwie beschreiben wie das am besten geht?
Vielen Dank.
Gerd.
Verfasst: 25. Mai 2004 07:27
von insideR
Mit meinem techischen Verstand, dazu noch 2 linke Hände und alles Daumen kommst du nicht weiter. Es gibt hier eine Suchfunktion, mit der über die Begriffe "Fensterheber" UND "hinten" etwas erreichen solltest.
Ralf
Verfasst: 25. Mai 2004 08:17
von Gerdle00
...ja, danke.
Vielleicht könnte mir noch jemand verraten wo ich am besten einen Keil einklemme!?
Oder hat jemand ein Foto gemacht?
Entschuldigung wenn ich dumm frage.
Verfasst: 25. Mai 2004 09:42
von Michal
Hallo !
Schau mal hier - so sieht das Ding aus.
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... nsterheber
Wechseln ist in Eigenregie möglich - man sollte aber schon gewisse Grundkenntnisse haben.
Ausserdem benötigst Du eine neue Türfolie (es gibt mittlerweile bessere Folien aus Schaumstoff - bitte hier nicht sparen, die alte Folie kriegst Du NIE wieder richtig dicht und ärgerst Dich dann über Wassereinbruch im Auto.
Den Holzkeil (besser Leiste) musst Du unten in die Türinnenseite klemmen und oben das Fenster unterkeilen - musst wegen der Länge halt probieren.
Ich habe für den Fall der Fälle nun immer solch eine Latte an Bord (passt sogar genau in den Styroporkasten in der Kofferraummulde - ob da ein SkodaIngenieur schon eine Vorahnung hatte ???
Solltest Du noch Fragen haben - immer los.
Gruss Michal
Verfasst: 25. Mai 2004 09:56
von loewi79
ich hab für diesen fall immer ein paar selbstklebende Gummi-Blöcke mit, welche ich dann aufs Fenster ganz unten klebe. Hällt auch Bombenfest!
mfg Löwi
Verfasst: 25. Mai 2004 10:02
von C|Y|R|U|S
Michal hat geschrieben:Ausserdem benötigst Du eine neue Türfolie (es gibt mittlerweile bessere Folien aus Schaumstoff - bitte hier nicht sparen, die alte Folie kriegst Du NIE wieder richtig dicht und ärgerst Dich dann über Wassereinbruch im Auto.
Hat jemand die Teilenummer für die Schaumstofffolie parat?
vielen Dank im Vorraus
Christoph
Verfasst: 25. Mai 2004 10:25
von loewi79
Mein Bruder und ich haben die alte Türfolie komplett abgezogen (darf nur nicht reißen, ev. kleber ein wenig mit fön anheizen) und dann flach auf den boden gelegt, mit Sprühkleber den Rand besprüht und wieder aufgeklebt.
Man muß halt langsam und vorsichtig arbeiten dann gehts so auch.
Verfasst: 25. Mai 2004 12:25
von Gerdle00
vielen Dank nochmals für die Tips...werd mein Glück versuchen!
Gerd.
