Handbremse löst sich nicht
Verfasst: 28. November 2010 12:37
von robsn
Hallo liebe Leute!
Seit vorgestern löst sich meine Handbremse erst nach ca. 1km Fahrt (abwechselndes vor- und zurückfahren hilft auch nicht).
Anfangs dachte ich, es liegt an den niedrigen Temperaturen und sie wäre angefroren.
Jedoch habe ich das Problem auch, wenn ich die Handbremse anziehe und sofort wieder auslasse!
An was kann das liegen?
Danke für eure Hilfe!
Re: Handbremse löst sich nicht
Verfasst: 28. November 2010 13:05
von horst61
Kann gut sein, das dein Bremssattel nicht mehr so gängig ist. Bevor ich meinen Occi gekauft habe, stand er sehr lange und ich hatte auch das selbe Problem. Habe dann Hinten die Bremse mal aufgemacht und alles wieder schön gängig gemacht und bei mir hats geholfen.
Verfasst: 30. November 2010 21:05
von octavia06
Servus,
bei mir waren beide Bremsseile total vergammelt "von innen". Schuld war jeweils eine gerissene Gummitülle am Ende des Seiles, beim Bremssattel. Dort ist mit der Zeit Wasser in den Schlauch gelaufen und das hat im Sommer bewirkt, dass die Handbremse sporradisch fest, im Winter allerdings regelmäßig sehr fest war.
Ich hatte lange Zeit Probleme damit. Nach dem beidseitigen Wechsel der Seile + gängig machen der Sattel habe ich keine Probleme damit.
Zwei neue Seile kosten weniger als ein Bremssattel und/oder neue Scheiben plus Klötze :wink: (die Waren bei mir wegen der Problematik am Ende)
Ich meine ein Seil hat so um die 25,-€ gekostet, original vom Freundlichen.
...evtl. liegt es ja daran!
Gruß,
Octavia06
