Vorverstärker...?
Verfasst: 28. Mai 2004 20:47
von Ledernase
Verfasst: 28. Mai 2004 20:54
von C|Y|R|U|S
servus,
Verfasst: 28. Mai 2004 21:04
von Ledernase
Hallo, durch ein kleines Mißgeschick vorschnell eine Absendung vorgenommen.....Der Computer ist nun mal nicht meine Welt,
..Nun zum Thema, habe bei Ebay folgendes entdeckt: Vorverstärker, sehr gute Art und Weise richtig viel Leistung aus den Verstärkern zu holen.Eingangssignal wird erheblich verstärkt, mit dem Ding kriegt jeder Verstärker mehr Dampf.......
Wie ist das denn nun zu verstehen.? Gruß Alex
Verfasst: 28. Mai 2004 21:54
von Ivan
Das ist einfach Schwachsinn der uebelsten Art.
Wenn Du es trotzdem verstehen willst - der Verstaerker hat IMMER konstanten Verstearkungsfaktor. Wie laut es spielt, haengt damit von dem Eingangssignal. Dieser wird am Eingang mit Lautstaerkeregler reduziert. Nur kann man es nur so weit aufdrehen, bis an anderem Ende die volle Leisstung erreicht wird.
Der Einganssignal ist im Grunde nur ein Steuersignal, der dem Endstufentransistor sagt, "wie weit er sich oeffnen soll". Wenn es voll "offen" ist, gehts nicht weiter. Im Grunde kannst Du den Lautstaerkeregler am Radio anders einsetzten und es wird genauso lauter in der Haelfte spielen koennen - trotzdem holst Du aus dem Verstaerker nichts mehr raus.
Das Ding konnte nur dann was helfen, wenn Du ein mieses Radio hast, das generell zu niedrigen Pegel an den Verstaerker liefert, aber das ist andere Geschichte.
Verfasst: 29. Mai 2004 21:52
von Frank V.
Naja, im Grunde schon soweit richtig.
Aber sicherlich ist es von Vorteil, wenn man ein Radioausgangssignal von vielleicht 2 Volt auf 7-8 Volt verstärkt. So entlastet man das Radio, da es nicht mehr im Grenzbereich laufen muß, wenns mal laut wird und das Signal wird störunempfindlicher durch die höhere Spannung. Und lauter wirds am Ende auch. Allerdings sollte man schon genau darauf achten, was für einen VV man kauft. Billige Modelle glänzen durch (mieserabelen) Eigenklang oder schlechte Verarbeitung der elektronischen Bauteile. Ich hatte da schon schlechte Erfahrung gesammelt (Pfeiffen in den einzelnen Kanälen, ungleichmäßige Vorverstärkung der Kanäle, etc...)
Wenn Du einen guten VV suchst, dann schau mal nach Earthquake EQ4000px (hat einen parametrischen EQ eingebaut) oder nach Zapco.
Frank
Verfasst: 30. Mai 2004 00:38
von Ivan
Das Radio laeuft nicht in im Grenzbereich, wenn es an dem Vorverstaerkerausgang 2V liefert. Da die interne Endstufe keine LS angeschlossen hat, fliessen da keine Stroeme un die volle Ausnutzung der innerer Vorverstaerkerstufe bedeutet groessere Dynamik. Jede weitere Verstaerkerstufe bedeutet auch verstaerktes Rauschen vom Radio. Sicherlich ist ein 4V Signal (7-8 ist ja echt schon Hardcore) etwas stoerunempfindlicher - aber hierbei war nicht von diesem Aspekt gesprochen, sondern davon, dass aus jeder Endstufe deutlich mehr Leisstung rausgeholt wird und das ist Bloedsinn. Sowas trifft nur dann ein, wenn der Radiosignal nicht ausreicht um die Endstufe voll auszusteuern - aber das ist nicht jede Endstufe und jedes Radio, sondern nur total unangepassteste Kombination.
Verfasst: 30. Mai 2004 12:59
von Frank V.
Stimmt. Aber am Ende wird es durch die höhere Eingangsspannung lauter, so daß man denken könnte, die Endstufe bringt jetzt mehr. Ist eigentlich Quatsch, aber man kann es so darstellen.
