Automatik
Verfasst: 4. Januar 2011 07:34
von Schattenmann
hat von euch schon mal jemand das Getriebeöl beim Automatikgetriebe gewechselt ?
Oder muss das eine Werkstatt machen ?
Danke Schatti
Re: Automatik
Verfasst: 4. Januar 2011 11:02
von horst61
Also eine Hebebühne ist dafür schon echt praktisch. Ich weiß jedoch nicht wie es bei deinem Getriebe ist. Ich kenne da 2 Arten. Die einen werden befüllt, wie normale manuelle Schaltgetriebe. Also eine Ablassschraube und eine zum Befüllen. Ich kenne aber auch Automatikgetriebe, die nur eine Ablassschraube haben, und die dann durch diese kleine Öffnung, wo man den Ölstand des Getriebes ermitteln kann befüllt werden... das ist total umständlich...
Also wie gesagt... Hebebühne wäre ganz gut... weil da das Auto recht gerade draufsteht, und auch fast das ganze Getriebeöl rauslaufen kann...bei diesen Auffahrrampen ist das denke ich mal nicht der Fall...
Re: Automatik
Verfasst: 5. Januar 2011 09:05
von Schattenmann
Danke
da muss ich mal schauen was ich da finde .
Wieviel Liter passen da rein?
Ist noch ein 4 Gangautomat
Re: Automatik
Verfasst: 5. Januar 2011 11:37
von horst61
Also ich habe mich mal ein wenig informiert, aber leider nichts passendes gefunden
Es ist auch darauf zu achten das richtige Getriebeöl zu nehmen. Schon kleine Abweichungen können da viel ärger bereiten.
Vor allem sollte der korrekte Stand erst bei warmen Öl gemessen werden.
Also bei meinem 5-Gang Schaltgetriebe waren es 1,9l. Du füllst auch immer soviel auf, bis das Getriebeöl schon ein wenig aus der Einfüllöffnung rauskommt, bzw. wenn es diese besitzt, was ich ja vorher schon erklärt habe ...
> Ich kenne aber auch Automatikgetriebe, die nur eine Ablassschraube haben, und die dann durch diese kleine Öffnung, wo man den Ölstand des Getriebes ermitteln kann befüllt werden... das ist total umständlich... <
Ich würde es in einer Werkstatt machen lassen, weil die haben eine Hebebühne, das richtige ATF -Öl (Automatik-Transmission-Fluid) was für dein Getriebe richtig ist und lange dauert so ein Getriebeölwechsel ja nicht... vondaher auch nicht viel Arbeitszeit, was du bezahlen musst.
Wenn jemand anders dazu noch paar Tipps hätte, wäre das natürlich auch nicht verkehrt
Mfg
Re: Automatik
Verfasst: 5. Januar 2011 11:54
von Alfred
Guckst du hier:
Klick
3,0 bzw. 5,3 Liter.
MfG Alfred
Re: Automatik
Verfasst: 5. Januar 2011 11:56
von darkking
So wie ich das grade im Reparaturleitfaden sehe, ist ein Austausch des Öls nicht vorgesehen und somit ohne Getriebezerlegung nahezu unmöglich. Es gibt ein Überlaufrohr, dass von unten freigelegt werden muss und einen Einfüllstutzen von oben. eine Getriebeölfüllung sind 5,3l, d.h. du würdest bei VW allein fürs Öl ~78,23€ bezahlen, wenn sie es Mengengenau abrechnen. Gebindegenau wären es 88,56€.
@Alfred: Immer 5,3l, es gab nur ein Automatikgetriebe im 1U (02M)
Re: Automatik
Verfasst: 5. Januar 2011 12:10
von Alfred
Dann klicke doch mal auf den Link, der kleine Wert ist für "Reparatur", was immer man darunter verstehen darf
MfG Alfred
Re: Automatik
Verfasst: 5. Januar 2011 12:17
von darkking
Ich habs mir schon angeschaut... Auch Addinol ist nicht unfehlbar
Re: Automatik
Verfasst: 5. Januar 2011 14:02
von horst61
Ok wenn das ganze doch recht umständlich ist würde ich es auch lassen.
