seit Tauwetter herrscht qietscht die Scheibe der Fahrertür beim hoch- und runterfahren (E-Fensterheber).
Ich denke, es liegt am Dichtungsgummi. Hat jemand eine Idee wie das quietschen abzustellen ist ohne das die Scheiben verschmieren?
S. Grund
Scheibe quietscht
- SvenFa
- Kilometerstand: 149489
Re: Scheibe quietscht
Mach das mal richtig Sauber dann sollte es weg sein
- Babyracer
- Kilometerstand: 163576
- Spritmonitor-ID: 378077
Jep, Dreck in der Dichtung und auf der Scheibe verursacht Geräusche. De Scheibe gründlich reinigen und es sollte besser sein.
Mein 1U 90PS BJ 2001 Combi
R.I.P. 5. Januar 2010
Zum Forumskalender 2012!!
CarNoldif
- Motor: 1.4 TSI
Scheibe reinigen allein hilft nicht. Hatte auch quietschen bei meinem O1. Ich bin mit einem Schwammtuch außen zwischen Scheibe und Gummi gegangen, was meiste was für ein Dreck da war. Das mindestens zweimal im Jahr und ab und an auch mal innen und nicht quietscht mehr. Gruss Carlos 8)
sgrund
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,9TDI 81kW, AHF
- Kilometerstand: 275000
ich habe mal alles gereinigt (Gummis und Fenster), hat aber nichts gebracht.
Dann habe ich die Gummis mit Talg und später noch mit Vaseline eingrieben, mit der Folge, es quietscht jetzt noch mehr. Vor allem, wenn sich die Scheibe aufwärts bewegt.
Vor einigen Monaten wurde ein neuer FH-Mechanismus eingebaut da der Alte defekt war. Hat ne freie Werkstatt gemacht.
Kann die Ursache für das quietschen auch in der Tür liegen, also am Hebermechanismus selbst?
S. Grund
S. Grund
- Babyracer
Vaseline???? Gott, schmeiß die Fensterschachtabdichtung weg und hol dir eine neue. Vaseline setzt sich in der Dichtung fest und dann hast du bei wärmeren Temperaturen ständig einen Schmierfilm auf der Scheibe. Das Quietschen kann auch daher kommen, weil der Gummi schlicht zu hart ist, bedingt durch die Kälte. Im Sommer würde ich mir mehr Gedanken machen, aber im Winter kann das durchaus normal sein. Die Scheibe von innen und aussen mehrmal reinigen. Vielleicht den ersten Waschgang mit Spiritus, dann 4 oder 5 mal mit Glasreiniger.
