Geräusche an der Vorderachse
Verfasst: 14. Januar 2011 12:36
von Wuli
vielleicht kann mir einer helfen. Wenn ich mit meinem Skoda Octavia gerade fahre kommen von der Vorderachse dum dum Geräusche.
Wenn ich das Lenkrad nach links drehe wird das Geräusch stärker. meine Frage ist, kann es das Radlager sein. Ich kenne dieses Geräusch nicht.
Ich hatte immer Toyotas gefahren. Da hat das defekte Radlager pfeiftöne von sich gegeben. :motz:
Re: Geräusche an der Vorderachse
Verfasst: 14. Januar 2011 22:36
von Manu
wird das Geräusch mit zunehmender Geschwindigkeit auch schneller?
Dann tippe ich auch mal auf Radlager
Verfasst: 15. Januar 2011 10:57
von Wuli
ja schneller, aber bei langsamer Geschwindigkeit ist das Geräusch lauter.
Verfasst: 15. Januar 2011 13:20
von WILLY-WACKEN
Wenns bei Linkskurven stärker brummt, dann ist es das rechte Radlager.
Verfasst: 15. Januar 2011 14:08
von Wuli
danke für Eure Meinung. Kann mir wer mitteilen ob es sehr aufwendig ist das ralager selber zu wechseln?
Und wer weiß was es in der Werkstatt ca. kostet?
Danke
Verfasst: 15. Januar 2011 20:00
von WILLY-WACKEN
Bei mir hats in ner freien Werkstatt 80€ gekostet.
Selber machen....brauchst nen Abzieher und ich glaub auch nen Eindrücker für das Radlager. Dann die Nuss, für die 12-Kantschraube und noch bisl Standartwerkzeug.
Ist die Frage wie gut man sich mit sowas auskennt.
Die Werkstatt baut dazu auch gerne mal das ganze Radlagergehäuse aus, dadurch sollte dann auch die Spur neu eingestellt werden...
Verfasst: 15. Januar 2011 21:29
von *Wolfgang*
Beim selbermachen muß man schon wissen was man tut, ausserdem brauchst Du, wie oben schon geschrieben, das entsprechende Werkzeug.
Ich an Deiner Stelle würde in eine Werkstatt gehen, wenns in der Vertragswerkstatt zu teuer ist frag halt mal in einer freien nach. Wenn Du (wie Willy schreibt) eine findest die das Lager für 80,-- wechselt, dann wäre das nach meiner Meinung schon ein güsntiger Kurs.
Verfasst: 15. Januar 2011 21:33
von WILLY-WACKEN
80€ OHNE Spureinstellung!
Hat mir die Werkstatt erst bei Bezahlung verraten, sehr witzig
Verfasst: 16. Januar 2011 11:19
von Wuli
danke für Euren Tipp. Da werde ich lieber in eine freie Werkstatt gehen und es machen lassen. Ich kenne mich zwar ein wenig aus aber das dazu gehörige Werkzeug kaufen ist wohl wesentlich teurer.
Schöne Grüße Wuli
Verfasst: 16. Januar 2011 17:02
von wabu13
Falls es dich noch interessiert,
hab bei mir auch schon vorn das Radlager wechseln müssen und
hier aufgeschrieben wie´s geht.
Gruß wabu
