Guten Morgen,
mein Funkteil (Funkcontainer) am Zweitschlüssel ist defekt. Also habe ich Ersatz besorgt (ist in Anlieferung). Den vorderen, mechanischen Teil incl. Transponder behalte ich ja und stecke nur hinten das neue Funkteil samt Tasten drauf.
Kann ich mit meinem VCDS Lite selbst das Funkteil anlernen oder muß ich doch zum VAG Händler?
Oder kommt der Händler nur ins Spiel wenn es um den Transponder/Wegfahrsperre geht?
Danke für eine Erklärung.
Grüße,
Beni
Neuer Funkschlüssel vs. Transponder - und was kann VCDS?
Busle Beni
- Motor: 1,9Tdi HS Eleg.
- Kilometerstand: 85000
retord
- Kilometerstand: 125000
- Spritmonitor-ID: 397300
Re: Neuer Funkschlüssel vs. Transponder - und was kann VCDS?
ICh kenn zwar das VCDS Lite nicht,
mit einem normal VCDS ist dass ohne Probleme möglich.
Steuergerät 46 Anpassungskanal 001
Wert 1 eintragen.
Speichern
Innerhalb von 30 Sekunden die Öffnen-Taste der neuen FB drücken. (Fahrzeug blinkt)
Fertig
Wert 1 eintragen.
Speichern
Fertig
Nachrüstung: Columbus Navi,FSE Prem, Sprachstrg, RDK,3. Schlüssel, OPC, Anhängerkupplung, Fußraumbeleuchtung vo & hi, Abbiegelicht, TFL auf Nebler, Ablagekasten Fahrersitz, Motorraumdichtung, Leseleuchten hi, W8-Innenleuchte, DWA, Isofix Bfseite
- TheOidter
- Motor: 2.0 TFSI
VCDS Lite ist doch gar nicht kompatibel mit dem O2!?
Du brauchst mindestens MicroCAN von Ross-Tech, um damit dann mit VCDS (ohne Lite) an deinem Octi zu arbeiten
QuelleVCDS-Lite bietet eine kostengünstige Alternative für Einsteiger welche bereits die entsprechende Hardware besitzen um an Fahrzeugen bis maximal Modelljahr 2006 (einzelne Modelle vor Modelljahr 2006 sind ggf. dennoch nicht kompatibel) zu arbeiten. Der Funktionsumfang ähnelt dem der normalen VCDS Version, er stellt jedoch keinen aktuellen Entwicklungsstand dar.
- Jens5701
- Motor: 2,0L TDI mit 140PS und DSG
- Kilometerstand: 39000
- Spritmonitor-ID: 321286
der schlüssel lässt sich eigentlich so anlernen:
original schlüssel in zündschloss und zünd ein
neuen schlüssel ins schloss und dann einmal nach öffnen drehen und konopf drücken und schließen und knopf drücken
aes
Dieses Problem habe ich jetzt auch. Wo hast du denn nur das Funkteil her bekommen und was kostete es?
aes
aes
Busle Beni hat geschrieben:Guten Morgen,
Grüße,
Beni
