Felgenschaden, ist der schlimm oder nicht?
- Timmey
- Spritmonitor-ID: 425593
Kleine Frage an die, die sich damit auskennen:
Felge wechseln, oder ist es nur halb so wild?
Der Reifen hat wirklich keinen Kratzer, nur die Felge ist halt wie auf den Bildern zu sehen ne Delle.
Helft mir mal bitte.
- DSC01533.JPG (97.34 KiB) 4073 mal betrachtet
- DSC01532.JPG (126.2 KiB) 4077 mal betrachtet
schuermili
Re: Felgenschaden, ist der schlimm oder nicht?
Hallo timmey,
ich würde an deiner Stelle die Felge auf jeden Fall tauschen. Wie hast du das denn geschafft? Bist du gegen einen Bordstein oder Ähnliches gefahren?
Guck dir den Reifen nochmal ganz genau an, nicht das der irgendwo eine Beule oder Ähnliches hat. Und wenn ich mir die krumme Felge so anschaue, musst du ja auch nicht grade Sanft gegen das Hindernis gefahren sein. Ich würde auf jeden Fall auch nochmal eine Achsvermessung machen lassen.
MfG
MfG
Superb 2 Combi 2.0 TSI Elegance mit 18" Luxon, AHK, beheizbare Windschutzscheibe, Panoramaschiebedach, Kessy, Parklenkassistent, Premium-Paket Glamour in Schwarz, Raucherpaket, Soundsystem, Sportfahrwerk, Businesspaket.
- König Fußball
- Motor: 1.2 TSI DSG
- Spritmonitor-ID: 469844
Kaputt geht so ne Felge zwar nicht, allerdings dürfte sie ne schöne Unwucht haben. Sobald man 80-90 km/h fährt sollte man das extrem merken. Ich würde sie definitiv wechseln.
Skoda Octavia II Combi - Impuls Edition - 1.2 TSI DSG
PDC v/h, Sunset, SunnyBoy, 16" Draconis, 30/30 Eibach, W8 Innenleuchte
Bestellt: KW 38/10
Gebaut: KW 48/10
Geliefert: KW 1/11
Bestellt: KW 38/10
Gebaut: KW 48/10
Geliefert: KW 1/11
tuningmitstil
Das Problem ist weniger die Felge, sondern deutlich mehr der Reifen an sich.
Bei so einer Wucht, wie es ja anscheinend statt gefunden hat, hat das Innere des Reifens mit hoher Wahrscheinlichkeit Schaden genommen.
Das wiederrum erhöht deutlich die Wahrscheinlichkeit eines Reifenplatzers bei hohen/höheren Geschwindigkeiten. Das wäre es mir nicht wert!
- tehr
- Stammtischler
- Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
- Kilometerstand: 3000
- Spritmonitor-ID: 772192
Tja, da war es wohl doch etwas glatter als gedacht.
Bei einem solch heftigen Aufprall würde ich auf jeden Fall die Felge und den Reifen wechseln. Je nach Laufleistung auch beide Reifen auf der Achse.
- silence
- Modelljahr: 2016
- Motor: 1,8 TSI
- Kilometerstand: 46000
Ich würde Felge und Reifen tauschen und eine Achsvermessung machen lassen!tuningmitstil hat geschrieben:....Bei so einer Wucht, wie es ja anscheinend statt gefunden hat, hat das Innere des Reifens mit hoher Wahrscheinlichkeit Schaden genommen....
Octi III, 1,8 TSI, Style, EZ 04.16, Limo, silber, Leder schwarz, Heckscheibenrollo, Variabler Ladeboden, Columbus, CANTON Soundsystem, 18 Zoll Golus, Xenon, el. Sitze, Standheizung.
- Timmey
ja, wie ist das ganze passiert:
Beim Wenden an einer Kreuzung hab ich leicht die Bordsteinkante erwischt.
Es ist das rechte Vorderrad, der Wagen hat keinen Satz nach links gemacht, es gab nur ein leichtes, kurzes, schabendes Geräusch.
Die Geschwindigkeit war auch nicht hoch, irgendwas um Schrittgeschwindigkeit rum.
Also es war Millimeterarbeit, wie man es nur zufällig hinbekommen kann.
Ärgerlich auf jeden Fall ...
- AndreLei
- Motor: 1.9 TDI
- Kilometerstand: 85250
Auf jeden Fall! Der Reifen ist garantiert auch im A---h und mit der Achsvermessung auf Nummer sicher gehen.silence hat geschrieben:Ich würde Felge und Reifen tauschen und eine Achsvermessung machen lassen!tuningmitstil hat geschrieben:....Bei so einer Wucht, wie es ja anscheinend statt gefunden hat, hat das Innere des Reifens mit hoher Wahrscheinlichkeit Schaden genommen....
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Bis zu dieser Beschreibung dachte ich auch sofort: Felge neu, Reifen neu und Achsvermessung.Timmey hat geschrieben:...Beim Wenden an einer Kreuzung hab ich leicht die Bordsteinkante erwischt....
Aber so wie du es beschreibst, hatte lediglich die Felge Feindkontakt.
Also mein Tipp:
Felge neu. Reifen beim Montieren vom Fachmann anschauen lassen.
Ob die Spur verstellt ist, merkst du entweder durch schräg stehendes Lenkrad o. dass das Fahrzeug nicht mehr ohne
Gegenlenken geradeaus fahren will.
- Spec!4list
Ich an deiner Stelle würde zum Reifenhändler des Vertrauens fahren und mit ihm sprechen. Evt. lässt sich die Felge ja auch reparieren.
