Fensterheber Zahnrad rund
Verfasst: 1. Februar 2011 16:51
von OskarW
Hallo Leute,
heute hat mal wieder mein Fensterheber links vorne den Geist aufgegeben
. Als ich dann schnell eine neue Mechanik einbauen wollte mußte ich feststellen, dass das Zahnrad am Motor rund ist also keine Zähne mehr hat und darum der Motor durchdreht. Habt Ihr einen Tipp wie man das reparieren kann ohne direkt ein neues Türsteuergerät kaufen zu müssen?
Re: Fensterheber Zahnrad rund
Verfasst: 1. Februar 2011 18:17
von SvenFa
Schrottplatz??? Vieleicht haben die was da was du gebrauchen kannst
Verfasst: 1. Februar 2011 19:30
von octavia TDI
Hab das Zahnrad extra. Aber weiß net obs man tauschen kann.
Verfasst: 1. Februar 2011 21:24
von OskarW
Woher hast Du den das Zahnrad einzeln bekommen? Wenn es als Ersatzteil verkauft wird kann man es wahrscheinlich auch kaufen.
Verfasst: 1. Februar 2011 22:37
von octavia TDI
Ich hab nen defekten Fensterhebermotor zerlegt, da hat sich der Motor verabschiedet. Hab dannd ie brauchbaren Teile für den Fall der Fälle demontiert. Soweit ich weiß ist auch ne Klammer an dem Rad musste mal gucken würd ich auf jeden probieren bevor du nen neuen holst. Zur not der Motor passt auch aus nem Passat 3B und ich hab hier auch noch welche liegen soweit ich weiß, wo man nur das Steuergerät einbauen muss.
Verfasst: 1. Februar 2011 23:04
von OskarW
Danke, das ist ja eine positive Info. Ich werde mir dann mal vom Schrottplatz etc. einen alten Fensterheber holen und diesen auseinanderfrimmeln.
Verfasst: 2. Februar 2011 14:26
von octavia TDI
Zur not hol dir nen Passat Motor und steck da dein Steuergerät rein hab ich auch.
Verfasst: 11. Februar 2011 18:21
von OskarW
Genau so habe ich es jetzt gemacht. Vom Schrotti ein Passat 3B Fensterhebermotor geholt, ausprobiert und festgestellt das mit dem Passat Steuergerät fast alles funktioniert. Mit der Ausnahme der blinkenden Fahrertür LED und der Alarmanlage. Steuergerät vom Octavia in den Passat Fensterheber eingebaut und es funzte alles. Achtung wenn jemand das gleiche Problem haben sollte, die Fensterhebermotoren vom Golf passen nicht!!!
Danke für den Tip!
Verfasst: 12. Februar 2011 12:44
von octavia TDI
Kein Problem so hab ich es auch gemacht
. Dann gibt s jetzt wohl nen 2. Octavia mit Passat Fensterheber motor
