Windschutzscheibe neu - Verzerrung im Bereich Unterkante
Yammi
Motor: 1,8 TSI CDAA
Kilometerstand: 124000
Spritmonitor-ID: 337687
Beitrag von Yammi »
Hallo Gemeinde,
nach einem Steinschlag wurde meine Windschutzscheibe getauscht (Carglass). Mir ist auch zuerst nichts aufgefallen - die Jungs haben sauber gearbeitet und sogar alle Scheiben geputzt und das Auto ausgesaugt. Aber als meine bessere Hälfte gefahren ist (159cm :wink:), hat sie mich auf eine Verzerrung über die gesamte Scheibenbreite aufmerksam gemacht. Dieser Bereich liegt ca. 2cm über der Unterkante der Scheibe und tritt etwa in einem 1-2cm breiten Gürtel auf.
Meine Frage: Habe ich das vorher nur nie bemerkt oder wurde mir eine Scheibe mit 'nem Fertigungsfehler eingesetzt? Kann einer von euch sich mal "klein" machen und schauen? Am besten zu sehen ist es, wenn ich mich runterbeuge und rechts unterhalb des grünen Aufklebers auf der Beifahrerseite durchblicke. Dann hat man die Stelle und kann sehen, dass sie sich über diekomplette Breite der Scheibe hinzieht.
Danke und Grüße
Yammi
1.8 TSI Combi Elegance mit einigen Spielereien ...
Bei 76000km neuer Kettenspanner! Und bei 78000km Pleuel und Kolben! Kurz darauf Turbolader. Wohl alles Spätfolgen des Kettenspanners - LifeTime sei Dank keine Kosten!
ThomasB.
erfolgloser Günstling
Re: Windschutzscheibe neu - Verzerrung im Bereich Unterkante
Beitrag von ThomasB. »
Und am besten scheint mal ein Foto von Dir, damit man erkennen kann, welche Stelle Du meinst und wie es bei Dir aussieht...
Gruß, Thomas
unabhängig von Fotos, Beschreibungen etc.ist Deine bessere Hälfte doch bisher auch mit dem Auto gefahren, oder?! Oder war es noch zu neu? :lol:
Wenn der Mangel bei der alten Scheibe nicht vorhanden war, dann solltest Du das bei Carglass reklamieren und gucken, was die dazu meinen.
Kleinere Verzerrungen sind in dem Bereich normal. Üblicherweise sieht man dadurch gerade mal die Wischer oder die Motorhaube, wenn man nicht den Sitz falsch eingestellt hat und zwischen Tachoabdeckung und Lenkradkranz durchlinsen muß.
Combi-Man
Motor: 135 KW, 2.0 TDI
Beitrag von Combi-Man »
Die originale Skoda-ersatzscheibe, die in2009 in mein Auto eingebaut wurde, hatte ebenfalls Verzerrungen im unteren Viertel. Es ist ein minimaler Schönheitsfehler, der m.E. nach den aufwändigen Tausch nicht rechtfertigt. Wer unbedingt ein Trostpflaster braucht, kann ja über einen Preisnachlass verhandeln. Ich habe es nicht gemacht.
Yammi
Motor: 1,8 TSI CDAA
Beitrag von Yammi »
Naja - Carglass sagt, dass die Scheibe getauscht wird (Fabrikationsfehler - Verzerrung ist über die gesamte Scheibenbreite sichtbar) ... also auf ein Neues!
ThomasB.
Traurig, dass die das nicht bemerkt haben, bevor sie das Ding montieren... :roll:
Gruß, Thomas
haben sie vielleicht, aber gehofft, dass der (doofe) Kunde es nicht merkt und/oder nicht reklamiert.......... ;)
Und wenn ich die Bemerkung von insideR lese, ist das ja fast normal. :evil:
Also ich habs halt schon bei einigen Autos gesehen. Mal mehr, mal weniger. Aber vllt fiel seine Scheibe ja auch quasi aus dem Rahmen...
aus dem Rahmen fallen kann sie nicht, der Octi hat eine rahmenlose Frontscheibe. :lol:
