Handy Halterung Samsung i9000
Verfasst: 21. Februar 2011 12:56
von axis
ich hab nen Octavia II und such dafür ne Halterung für mein Samsung I9000.
Ich such was wo man evtl im lüftungsschlitz befestigen kann..
will weder nen saugnapf noch was zum schrauben..
kann da wer was empfehlen?
lg
Re: Handy Halterung Samsung i9000
Verfasst: 21. Februar 2011 20:23
von Rubkat
http://www.brodit-shop.de/produkte.php
nehme das für mein Galaxys... sitzt super!
Verfasst: 21. Februar 2011 21:17
von md2609
Habe für mein i9000 den Halter der zwischen Radio und Lüftungsgitter sitzt. Hält super. Für das Gerät habe ich so ein Standard klemmding, da ich das Handy in ner Schutzhüle (Casemat) habe.
Verfasst: 21. Februar 2011 21:29
von axis
bei der brodit variante ist mir nicht klar wo das ganze fest gemacht wird...!?
Verfasst: 21. Februar 2011 21:30
von axis
md2609 hat geschrieben:Habe für mein i9000 den Halter der zwischen Radio und Lüftungsgitter sitzt. Hält super. Für das Gerät habe ich so ein Standard klemmding, da ich das Handy in ner Schutzhüle (Casemat) habe.
was hast du genau?
Verfasst: 17. November 2011 23:24
von bumer
ich habe das dann kannst du das Handy in der Tasche lassen
http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... 417491.jpg
Verfasst: 18. November 2011 11:34
von Mikeu
Also hätte ich nicht diese olle Ladehalterung in meinem Neuen gehabt, hätte ich es für mein Omnia II so gemacht:
Diese
Konsole unten rechts an die Mittelkonsole
und da drauf die
Brodit mit Molex Ladung
Die Ladeelektronik hätte ich mir vom Händler einbauen lassen - von wegen alles auseinander rupfen und mit Zündung schaltbare Stromversorgung (sollte inkl. Nachrüstung einer Sicherung ca. 100 € kosten).
Hast du die original Ladeschale dann schaue mal
hier. Da habe ich dann auch eine Brodit Halterung genommen.
Beide Lösung sind nicht ganz preiswert (eine teuer, andere Zeit) - aber beide sehen ok aus und ich hasse Kabel rum hängen lassen (das passt einfach nicht zu einem schönen neuen Auto).
Verfasst: 18. November 2011 21:55
von Oberberger
axis hat geschrieben:bei der brodit variante ist mir nicht klar wo das ganze fest gemacht wird...!?
Ich hab zwar ein Eifon, aber auch den Brodit-Halter, in meinem Profil ist ein Bild. Klicke unten auf "Mein Classicer" und scrolle dann runter bis "--- Update: 21.08.10 Lederlenkrad und Brodit/Kensington-IPhone-Halterung ---"
Im 3. Bild kann man erahnen, wie sie befestigt wird: Einmal eingeklemmt zwischen oberem Lüftungsgitter und Umschäumung und einmal zwischen Radioumrahmung und Umschäumung. Ist superfest und lässt sich ohne Fehler rückrüsten.
Ggf. kann ich auch noch ein besseres Bild machen.
Verfasst: 18. November 2011 23:08
von L.E. Octi
Oberberger hat geschrieben:Ich hab zwar ein Eifon, aber auch den Brodit-Halter, in meinem Profil ist ein Bild. Klicke unten auf "Mein Classicer" und scrolle dann runter bis "--- Update: 21.08.10 Lederlenkrad und Brodit/Kensington-IPhone-Halterung ---"
Man kann es natürlich auch verlinken, anstatt ein Bilderrätsel draus zu machen.
Oberberger hat geschrieben:Ggf. kann ich auch noch ein besseres Bild machen.
Wäre sicher nicht schlecht.
