Heizung bei Climatronic
studendekopp
Beitrag von studendekopp »
Servus,
weiß zufällig jemand wie die Climatonic heizt? Läuft das über einen Wärmtauscher und somit über die Motorwärme oder wird die Heizung elektrisch unterstützt?
Bei einem Diesel ist das ja nicht ganz unwichtig, ob man im Winter erst mal 10 km warten muß bis es warm wird oder nicht.
Viele Grüße
Can't get enough of that wonderful Duff!
andipower
Beitrag von andipower »
hallo
also ich weiß das bei opel eine wasserstandheizung mit eingebaut wird bei diesel motoren. damit die überhaupt auf temperatur kommen.
die dann ganz normal das wasser vom motor erwärmt. die schaltet sich je nach temp. ein und läuft halt eine weile bis die temp. erreicht ist.
ob das jetzt bei skoda auch so ist weiß ich jetzt nicht. das müssten dir schon die skoda fahrer sagen mit diesel motor.
aber denke mal auch so in der art.
grüß andipower
Skoda Octavia RS, Bj 01, 132 kw, in lemon gelb, displays blau und schalter rot, blaue fußraum beleuchtung, Lüftungsschächte auch blau und rot, weitere umbauten folgen
Nicole79
Beitrag von Nicole79 »
Also wie es genau geht kann ich dir nicht sagen....nur das es ziemlich schnell warm wird. Er heizt also echt gut.
Nicole
Octi II 2,0 TDI 140 PS in graphitgrau mit Teilleder,RPM und Audience System. GEILES AUTO!!! :-)
orkfresh
Modelljahr: 2016
Motor: 1.4 TSI 110kW
Beitrag von orkfresh »
kcuk mal bei Dieselschrauber.de 8)
Aber du hast eine Zusatzheizung in den Elementen für den Motor...
ob jetzt elektrisch noch was unterstützt wird?
Jedenfalls ist es völlig wurscht, ob du eine CT hast oder manuelle Klima, oder gar keine
seit 02/2016 in der Familie Octavia 5E Style Combi 1.4 TSI @ 110kW mit SchnickSchnack
R.I.P.
Octavia Elegance Combi 1.9TDI 81kW 2/2003-5/2005
Mackson
Ölscheich
Beitrag von Mackson »
Die Thematik steht auch schon irgendwo hier im Forum. Die CT arbeitet ganz normal mit einem Wärmetauscher und der Motorwärme. Allerdings sind im Kühlkreislauf 3 Glühstifte eingebaut, die im Winter das "Heizungsvorlaufwasser" zusätzlich erwärmen. Bei unserem 1.9er A4 sind die Dinger bei -20°C schon mal ausgefallen und die Karre war dann nach 25 km auch schon lauwarm...
Gruß M.
paramaster
Entfüsiliert
Motor: 1,9 TDI 105 PS
Beitrag von paramaster »
Wäre allerdings etwas wenn er so wie bei Opel beschrieben einen Zuheizer hätte. Ne Standheizung würde dann nicht mehr als € 200,-- kosten...
Früher
Groovemonkey
Beitrag von Groovemonkey »
Also bei einem MPI dürfte eine Standheizung so mit 1200€ plus Einbau recht teuer werden. Beim TDI soll ja angeblich im VAG-Konzern immer bereits ein elektrischer Zuheizer vorhanden sein, der dann mit einer Zeitschaltuhr oder einer Fernzündung auch als Standheizung "missbraucht" werden kann. Jedoch sind diese Zuheizer nicht so effektiv wie es bei der Verbrennungsstandheizung ala Webasto, etc. der Fall ist. Man muss halt Kompromisse eingehen.
Noch fahre ich VW, noch!! ;)
paramaster
Entfüsiliert
@Groovemonkey
Genau dieser Zuheizer ist leider nicht in Skoda Fahrzeugen verbaut. Meines Wissens nach im VAG Konzern nur im Sharan.
Wäre ja sonst einfach und wir alle die hier eine Webasto oder Eberspächer verbaut haben würden uns in die Ecke stellen....
Früher
Roland27
Zusatzheizung
Beitrag von Roland27 »
beim Golf 5 in Verbindung mit nem Diesel gibt es eine sogenannte "PTC" Zusatzheizung (Diag-Adresse 7D). Das ist ein Element das im Lüftungskanal sitzt und vom Clima-SG je nach bedarf zugeschaltet wird. Funktioniert wie nen Föhn. Die vorbei stöhmendeLuft wird elektrisch durch Heizdrähte erhitzt. Da der Octavia 2 auf der Plattform des Golf 5 (PQ35) aufgebaut ist, würd ich vermuten das er die selbe Technik hat-es sei denn hier ist der "spar" unterschied.
Gruß Roland
Mackson
Ölscheich
Toll, was hat den eine "Föhnheizung" für'n Vorteil, wenn der Motor davon unberüht bleibt? Ich muß ja trotzdem im Winter erst 10 km fahren, bis ich die Karre treten kann. Wieviel Watt hat denn das Dingens? Für Standheizungsbetrieb ist's wohl eher ungeeignet.
Gruß M.
