Seite 1 von 3
Rückrufaktion Stabzündspulen 2.0 FSI ???
Verfasst: 24. März 2011 09:04
von Acidray
meine Eltern haben mir heute erzählt, dass sie bei ihrem GOLF V 2.0FSI (MKB BVY; MJ 2006) 4 neue Stabzündspulen erhalten haben (kostenlos von VW). Es handelt sich um eine offizielle Anordnung von Volkswagen (und AUDI) diese zu wechseln. Da es mit diesen Stabzündspulen bekanntermaßen Probleme gibt, würde mich nun interessieren, wann die Aktion bei Skoda starten wird, bzw. ob diese bereits läuft. Ich habe letztes Jahr bereits 2 neue verbaut und würde mich natürlich über 4 neue freuen, bevor ich auf der Autobahn im Urlaub liegen bleibe...
Bei Volkswagen und Audi heißt die Aktion: Werkstattaktion 28E9 - Zündspulen für 3.2 MPI / FSI - Motoren
Letzter Stand (24.03.2011; laut Auskunft vom Unfähigen): Aktuell gibt es die Aktion bei Skoda nicht! Überprüft anhand der Fahrgestellnummer (ja, ich habe die betroffenen Zündspulen, die bei VW kostenlos getauscht werden).
Danke für eure Antworten und viele Grüße
Re: Rückrufaktion Stabzündspulen 2.0 FSI ???
Verfasst: 5. Mai 2011 18:01
von silence
Ich hatte gestern TÜV-Termin. Da die LifeTime Garantie ausläuft, Tempomat und BC öfters erst nach mehrmaligem Tastendruck reagierten, machte ich einen Termin beim
. Bei der Terminabsprache sprach ich den Servicemitarbeiter auf die Stabzündspulen an, obwohl ich nie Probleme mit den Dingern hatte.
Ein kurzer Blick in den Computer und die Aussage, mein Octi (MKB: BVY) ist betroffen und die Spulen werden erneuert, wenn die fehlerhaften/öfter defekten Zündspulen verbaut sind.
Octi heute mit
4 neuen Zündspulen und 2 neuen Hebeln in Empfang genommen (TÜV natürlich auch)!
Ich hoffe, dass ich weiterhin keine Probleme mit den Spulen haben werde, da die Neuen ja viel besser sein sollen!?
Verfasst: 5. Mai 2011 19:12
von Acidray
...danke @silence für die Information. Werde gleich morgen beim Unfähigen vorbeifahren und sehen, was der so sagt. Ich berichte dann, ob die SADler sich nun auch endlich dazu durchgerungen haben, die miesen Stabzündspulen wie bei VW auszutauschen.
Verfasst: 5. Mai 2011 20:04
von nidom
Mein 2.0 FSI ist von 2005. Kann ich die Serviceaktion auch in Anspruch nehmen?
Nidom
Verfasst: 5. Mai 2011 20:22
von silence
nidom hat geschrieben:Mein 2.0 FSI ist von 2005. Kann ich die Serviceaktion auch in Anspruch nehmen?
Wenn Zündspulen mit bestimmten Nr. verbaut sind, gibt es Neue!
Ein fähiger
wird das schon feststellen können und ggf. Neue einbauen!
Verfasst: 6. Mai 2011 10:19
von nidom
kann ich das auch selbst herausfinden?
Verfasst: 6. Mai 2011 11:46
von silence
Irgendwo auf den Zündspulen steht eine Nummer. Diese mit den Nummern (irgendwo im Netz gibt es eine Liste) der schlechten Spulen vergleichen.
Sollten deine Spulen die schlechten Nummern haben, gibt es Neue.
silence
Verfasst: 6. Mai 2011 11:50
von Chris80
Ich habe bei mir im Programm folgenden Hinweis stehen:
Serviceaktionsnummer(n): 08/07
Fehlersymptome:
Motorkontrollleuchte leuchtet oder blinkt.
mangelhafte Motorleistung
der Motor läuft unrund
Ursache(n):
Eindringen von Feuchtigkeit in die Zündspule(n).
Abhilfe:
Zündspulen erneuern. (Satz)
Betrifft folgende Fahrzeuge:
Modell Motor Produktionswerk Fahrzeuge bis Fahrgestellnummer:
OCTAVIA (1Z3)
OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 FSI 110kW MLADA BOLESLAV TMB___1Z_6 2261464
OCTAVIA (1Z3)
OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 FSI 110kW VRCHLABI TMB___1Z_6 8086002
Wenn die Bauteile wie folgend bezeichnet sind, so müssen diese nicht erneuert werden:
OE (06F 905 115 F)
OE (06F 905 115 E)
Verfasst: 6. Mai 2011 13:11
von nidom
Und das lässt sich logischerweise nur durch den Ausbau der Zündspulen ermitteln, richtig?
Muss ich den Ausbau dann zahlen wenn sich heraustellt dass meine nicht betroffen sind?
Verfasst: 10. Mai 2011 17:06
von Ludwig
bei mir traten die gleichen Symptome auf.
Auch nach mehr als 4 Jahren (RS Combi Bj. 01/07) wurden die DEFEKTEN! Zündspulen ausgetauscht.
Funktionierende bleiben im Fahrzeug!
Materialkosten werden erstattet, Montage muss der Kunde zahlen.
Bei mir war es eine Spule, Kosten waren (Fehlerauslesen, Probefahtr und Montage) knappe 60€.
So die Info meiner Werkstatt.
Ludwig
