Umstellung Sommerzeit
dirki
Modelljahr: 2010
Motor: 1.6 TDI CR
Kilometerstand: 110000
Spritmonitor-ID: 375578
Beitrag von dirki »
hat bei irgendjemandem die automatische Umstellung der Uhr auf die Sommerzeit beim Facelift geklappt?
Haken im Menü war gesetzt, hat aber nicht funktioniert. :roll:
Dirk
Master-D
Modelljahr: 2010
Motor: 1,8 TSI (CDAA)
Kilometerstand: 190000
Spritmonitor-ID: 365021
Re: Umstellung Sommerzeit
Beitrag von Master-D »
Wie soll das den funktionieren????
Den Hacken setzen bei Sommerzeit und bei Winterzeit wieder raus nehmen, so stellt sich die Uhr dann 1h vor bzw. zurück.
HEX-NET/VCP VIM
MK60EC1 Codierungsermittlung
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
dirki
Modelljahr: 2010
Motor: 1.6 TDI CR
Beitrag von dirki »
Wenn das so ist, wie du beschreibst ist die Funktion ja völlig bescheuert. :motz:
Dann kann ich ja auch gleich manuell umstellen.
Ich bin davon ausgegangen, dass die Umstellung dann automatisch erfolgt.
Kann ja nicht so schwierig sein. Hat unsere 13 Jahre alte Heizungsanlage auch schon.
Master-D
Modelljahr: 2010
Dem ist genau so. kannst ausprobieren. Soll denke mal das "lästige Uhr umstellen" einfacher machen. :-)
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
BlaSh
Motor: 1.9TDI (BXE)
Kilometerstand: 120000
Spritmonitor-ID: 389127
Beitrag von BlaSh »
Das ist aber auch absolut das Letzte bei VW und seinen Derivaten. Jeder 0815-Corsa kann die Uhrzeit via RDS abgleichen, sofern Werksradio verbaut. Nur bei Audi schiesst man wieder mit Kanonen auf Spatzen und verbaut eine Funkuhr. :roll:
frankw
Modelljahr: 2015
Motor: 2.0 TDI 110 kW
Spritmonitor-ID: 649226
Beitrag von frankw »
Im Handbuch steht ja auch nix, dass durch dieses Häkchen automatisch auf Sommerzeit umgestellt wird. Sondern es wird nur die Sommerzeit (Winterzeit + 1 h) angezeigt.
Klar gibt es bessere Lösung, aber man kann auch die Kirche im Dorf lassen.
dirki
Modelljahr: 2010
Motor: 1.6 TDI CR
Beitrag von dirki »
Na ja, aber diese Funktion ist in seiner jetzigen Form aber total überflüssig.
Wenn man eine Standheizung programmiert hat und nicht an die manuelle Umstellung denkt, ist es natürlich schlecht.
Aber es gibt Schlimmeres, da gebe ich dir recht. :wink:
Zuletzt geändert von Chief am 27. März 2011 19:49, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat entfernt
Börny
Modelljahr: 2011
Beitrag von Börny »
Meiner hats, ich habs heut Morgen auf Sommerzeit umgestellt ([X]) und es hat funktioniert. Nur frag ich mich grad, was daran denn so blöd sein soll? :roll:
Mit gefühlten 3 Klicks wars zwischen Einsteigen und Anschnallen erledigt...
Es war einmal... Octavia Combi Impuls Edition, 1.4 TSI, storm-blau, PLUS-Paket, Sunset, silberne Dachreling, Flaschenhalter hinten, abn. AHK, Berganfahrhilfe, Parksensoren v/h, BT-FSE mit MF-Lenkrad
BlaSh hat geschrieben:Jeder 0815-Corsa........
Wenn Dir das soooo wichtig ist, dann kauf' Dir doch einen Corsa. :lol:
@Börny, der TE war der Annahme das, einmal der Haken gesetzt, jedesmal automatisch und ohne weiteres zutun sich die Uhrzeit anpasst. :wink:
P.S. Octavia-Foren User sollten damit doch aber keine Probleme haben. Auch hier muss jedes mal manuell umgestellt werden. :P
