Radlagersatz hinten (links) wechseln
Blackwatcher
Motor: 2.0 TFSI, 250PS
Kilometerstand: 81000
Spritmonitor-ID: 366872
Beitrag von Blackwatcher »
Howdy,
wollte am kommenden WE an meinem Dicken das Radlager wechseln (hinten links), weiss nur noch nicht was mit dem ABS impulsring ist. Muss ich den von der alten Nabe auf die neue wechseln? Oder ist der neue Ring schon in der neuen Nabe integriert?
Wenn er gewechselt werden muss, wie krieg ich den ab? Wird der aufgeschrumpft oder so?
Danke schonmal für die antworten :)
MfG
Lars
BennyGTI
Baujahr: 2020
Modelljahr: 2020
Motor: 2.0TDI 4x4 DSG
Kilometerstand: 10134
Re: Radlagersatz hinten (links) wechseln
Beitrag von BennyGTI »
Ist schon auf der neuen Nabe drauf, hab grade heute eins bei nem 8P A3 gewechselt, geht eh easy.
01er ASV Cheyenneorange.
Blackwatcher
Mich wunderts nur, dass auf meiner neuen Nahe kein ABS-Ring drauf ist. N Kollege sagte, dass er bei seinem Golf V einen drauf hatte. Aber mein Zubehör freundlicher hatte keinen mit finden können. Und im Netz find ich auch nur Naben ohne ABS... Kann man den Ring Notfalls von der alten Nabe Abmachung?
MfG
Lars
Blackwatcher
Hmmm grad ma beim :) gefragt, der meinte dass da kein Ring ist :-?
Werd mal schauen wie der Wechsel am Sa. verläuft.
MfG
Lars
BennyGTI
Baujahr: 2020
Modelljahr: 2020
Der Impulsring ist nur noch ein billiger Plastikring, der fest mit dem Radlager verbunden ist. Gibts nicht einzeln.
Master-D
Modelljahr: 2010
Motor: 1,8 TSI (CDAA)
Kilometerstand: 190000
Spritmonitor-ID: 365021
Beitrag von Master-D »
Impulsring aus PLASTIK??? Habe ich da jetzt was nicht verstanden, sollten die nicht aus Eisen sein, zwecks des Sensors??? ABS Sensor = Spule mit Eisenkern, änderung des Magnetfeldes durch Eisen und nicht durch Plastik.
Oder bin ich jetzt voll auf den Holzweg??
HEX-NET/VCP VIM
MK60EC1 Codierungsermittlung
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
black_octavia
Beitrag von black_octavia »
die zeiten sind schon lange rum. heute sind hall-sensoren verbaut. in der radlagerdichtung ist einfach noch ein sensorring eingebaut, mit kleinen magnetfeldern.
Master-D
Modelljahr: 2010
DAs mit den Magnetfeldern in den Radlagern kenn ich, da muss man auf die Montage achten das es auch am Sensor ist. ABer dann brauch man doch kein Plastikring mehr.
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
vaus69
Beitrag von vaus69 »
der Sensorring ist auch nicht aus Plastik.
und vertauscht kann beim Octi 2 auch nichts werden da sowohl das hintere als auch das vordere Radlager komplett als Einheit geliefert werden.
Hinten: Radlager mit Nabe welches mittig mit dem Achszapfen verschraubt wird.
Vorne: Radlager mit Nabe und Flansch welches je nach Ausführung mit 3 oder 4 Schrauben mit Achsschenkel verschraubt wird.
Zuletzt geändert von vaus69 am 3. April 2011 17:29, insgesamt 1-mal geändert.
Master-D
Modelljahr: 2010
wie gesagt, kenne das von Renault glaube ich, wo das Lager gepresst wird, und man vorher mit so nem Streifen testen muss, wo das Magnetfeld ist und dann entsprechend einbaut.
Zuletzt geändert von Master-D am 18. April 2014 17:33, insgesamt 1-mal geändert.
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
