Hi
ich hab die Suche jetzt schon ne Weile benutzt aber zu den Maßen nix gefunden.
Wir bekommen demnächst unseren Scout mit variablem Ladeboden,
da ich den für den Urlaub etc immer voll lade würde ich da gerne wie bei VW Plastikkisten reinstellen.
Kann mit jemand die Innenmaße sagen ? bzw. welche Kisten dafür geeingent sind.
Ich dürfe ja nicht der erste mit der Idee sein.
Des weiteren würde mich die Winterreifen minimalgröße interessieren.
Von Haus aus sind ja 17" drauf und angeblich müssen 16" Winterreifen drauf.
Passen da auch 15" 195/65 bzw. kann mir einer sagen wo ich das rausfinde ?
Wüsste gerne ob ich meine Alu Winterreifen vom Touran übernehmen kann oder nicht.
Scout: variabler Ladeboden (Innenmasse) ? / Winterreifen ?
- Lani
- Spritmonitor-ID: 320521
Re: Scout: variabler Ladeboden (Innenmasse) ? / Winterreifen ?
Steht vielleicht hier die passende Information bezüglich des Ladebodens? Oder meintest du etwas anderes?
Zu den Reifen: Hier findest du die offizielle Liste der erlaubten Reifengrößen aller Skoda-Modelle. Für dich trifft eben die Rubrik "Octavia II 1Z" zu, genauer Seite 133 ( Motorkennbuchstabe 1.8 TSI CDAA / nur Scout ). Dort steht als kleinste Größe "205/55/R16", sprich die 195/65/R15 deines Tourans darfst du nicht fahren.
McBike
- Motor: 1.6 75kw
Hi Lani,
danke hab ich vorhin nicht gefunde:
In den anderen Threads von wegen doppeltem Ladeboden, war was mit 12/16 cm Höhe ?
Ich hab eben in der Liste nochmal nachgesehen, da steht 6J x 16 heisst das Skoda Felgen mit 6.5J x 16 gehen auch nicht ?
Macht das nen Unterschied ?
Kann einer nicht mal unter nem aktuellen Modell den Ladeboden ausmessen , der o.g. Thread ist von 2006 ? Stimmen die Modelle überhaupt noch überein ?
Also hier hab ich 90 x 100 x 9 cm gefunden - ist das noch aktuell ?Lani hat geschrieben:Steht vielleicht hier die passende Information bezüglich des Ladebodens? Oder meintest du etwas anderes?
Danke die Seite hilft mir doch sehr (leider nicht wie gewünscht), aber d.h. ich brauch 16" Winterreifen.Lani hat geschrieben:Zu den Reifen: Hier findest du die offizielle Liste der erlaubten Reifengrößen aller Skoda-Modelle. Für dich trifft eben die Rubrik "Octavia II 1Z" zu, genauer Seite 133 ( Motorkennbuchstabe 1.8 TSI CDAA / nur Scout ). Dort steht als kleinste Größe "205/55/R16", sprich die 195/65/R15 deines Tourans darfst du nicht fahren.
Uwe`s Scout
- Modelljahr: 2011
- Motor: 1.8 TSI CDAA
- Kilometerstand: 52000
Ich hab heut meinen Scout mit variablen Ladeboden abgeholt und nachgemessen er ist 102 cm lang 93 cm breit vorne 11 cm hoch hinten 9 cm hoch von der Heckklappe aus gesehen.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Audi A4 2.8 Quatt. Bj. 1997 09.98-04.11
Cand.Wei, GSD, Freis.Prem., Columb., Sounds., AHK, Gep.netztr.w., MMA, Parks. vo+hi, Skis., SunSafe, Variab. Ladeb., Xenon, Aschenb.hi., MAD Zusatzfedern, Thermo Top C,RDK, Prod.Tag 16.02.2011
McBike
- Motor: 1.6 75kw
super vielen Dank, das könnte aber schwierig mit ner Box für da hinein werden, da nicht sehr hoch ?
sancho-usa
- Motor: 2.0 TDI 103kW
- Kilometerstand: 149000
Mit den Reifen und dem Scout is das so ne Sache.
Fahr am Besten zum TÜV, (nicht DEKRA oder GTÜ), und rede mal mit einem von denen.
Es gehen viel mehr Rad/Reifen Kombinationen als man meint und als irgendwo geschrieben steht!
Eine Eintragung kostet 60 Euro, damit kannst du auch VW Fegen oder Audi Felgen auf Skoda fahren.
Wichtig ist: der Abrollumfang des Reifens, die Einpresstiefe der Felge in Verbindung mit der Breite (damit nix am Federbein ansteht)........
Der TÜV weiß das, einfach einen Reifen mitnehmen, und mal hinfahren!
MFG Sancho
MFG Sancho
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Was bringt dich dazu, die in Klammern aufgeführten Prüfer zu disqualifizieren?sancho-usa hat geschrieben:...Fahr am Besten zum TÜV, (nicht DEKRA oder GTÜ)...
Meine Erfahrungen sind andere.
"Mein" GTÜ-Prüfer ist ein echter "Schatz".
Beim TÜV hatte ich dagegen schon schlechte Erfahrungen. (mit einem fehlerfreien Fahrzeug)
sancho-usa
DEKRA und GTÜ sind nicht schlechter, bitte nicht falsch verstehen!
Diverse Sonderabnahmen, bzw. sog. Einzelabnahmen darf nur der TÜV!
MFG Sancho
MFG Sancho
