Automatikgetriebe
Verfasst: 3. April 2011 20:47
von Schattenmann
Ich habe eine Frage und zwar kann man das Automatikgetriebe umprogrammieren das es eher schaltet ?
Danke Schatti
Re: Automatikgetriebe
Verfasst: 4. April 2011 00:26
von Babyracer
Muss man nicht programieren. Einfach weniger Gas geben. Bei Vollgaspedal dreht der Motor auch Vollgas und dann schaltet das Getriebe. Bei Halbgas pedal schaltet das Getriebe eben bei Motorhalbgas. Kannst es ja mal probieren, wenn du etwas sanfter losfährst.
Verfasst: 4. April 2011 12:51
von Burgmacher
Genau, aber mal was anderes, gab es das DSG im 1U schon oder nur beim Wolf IV?
Verfasst: 4. April 2011 14:43
von Evel Knievel
nein, im 1U gibt es kein DSG. Das kam erst 2004 (6-Gang) im 1Z.
Verfasst: 4. April 2011 20:19
von Schattenmann
Babyracer hat geschrieben:Muss man nicht programieren. Einfach weniger Gas geben. Bei Vollgaspedal dreht der Motor auch Vollgas und dann schaltet das Getriebe. Bei Halbgas pedal schaltet das Getriebe eben bei Motorhalbgas. Kannst es ja mal probieren, wenn du etwas sanfter losfährst.
Soweit so gut das ist mir bekannt , aber er schaltet mir immer noch zu spät ein Diesel mus nicht erst bei 2000U/min schalten .
Kann man das Getriebe umprogrammieren oder nicht und wenn ja was ist dafür notwendig ?
Danke Schatti
Verfasst: 4. April 2011 22:55
von Babyracer
Na gut. Ich denke nicht, dass man das programmieren kann. Dazu müsste man die Abregeldrehzahl vom Motor programmiertechnisch nach unten drücken, damit das Getriebe dann früher schaltet Oder willst du immer nur bis 2000u/min drehen lassen? Dann ist dein Kat bald zu und der Motor verrußt.
Ich verstehe daher auch nicht ganz den Sinn der Frage. 2000u/min sind doch völlig okay, zumal der Dieselmotor zum Spritsparen auch nicht untertourig gefahren werden und am besten immer im Bereich der optimalen Leistung bewegt werden sollte.
Aber Um der Frage im Titel gerecht zu werden:
Ja, gibt es! :rofl:
