Rückleuchten ausbauen, Anleitung?
Noct
Hi Leute!
Habe heute meine LED Rückleuchten bekommen und wollte fragen, ob es eine Anleitung zum Aus/Einbau der Rückleuchten gibt.
MFG
MFG
- SkodaOctaviaRS
- Motor: 1968ccm, Diesel, 135 kW/184 PS
- Kilometerstand: 8900
- Spritmonitor-ID: 616758
Re: Rückleuchten ausbauen, Anleitung?
Bei den Dectane LED-RL ist doch eine Anleitung dabei ?!?
Noct
echt? bei mir war da nix weiter dabei
- TorstenW
- Stromer
also wer 'ne Anleitung braucht, um die Schrauben an den alten Rückleuchten zu lösen und sie rauszunehmen, der sollte die Finger von sowas lassen........
Außerdem steht im RTFM (ich weiß, das liest eh keiner 8) ), wie man an die Leuchten rankommt, um ein Glühobst zu wechseln.
Wie Torsten schon schrieb, im Prinzip steht es im Handbuch. Aber klick mich mal an, ich bin die Dectane Anleitung.
Noct
Hey!L.E. Octi hat geschrieben:Wie Torsten schon schrieb, im Prinzip steht es im Handbuch. Aber klick mich mal an, ich bin die Dectane Anleitung.
Vielen Dank... sowas hab ich gesucht... Hätte ja sein können das es da noch irgendetwas zu beachten gibt...
MFG
Gorgse
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0, 150PS
- Kilometerstand: 12500
leute mit 10 daumen sollten die finger davon lassenNoct hat geschrieben:Hey!L.E. Octi hat geschrieben:Wie Torsten schon schrieb, im Prinzip steht es im Handbuch. Aber klick mich mal an, ich bin die Dectane Anleitung.
MFG
er ist da: Octavia III Scout
Und User die sich nicht an die Schreibweise halten, obendrein noch Threads ausgraben um einfach mal nachzutreten, sollten die Finger vom Forum lassen.
Max2
Sehr schön Anleitung, nur würde mich interessieren, wie man diese Filzverkleidung auf Bild 4+5 abbekommt. Ich habe gezogen bis es geknirscht hat, aber sie geht einfach nicht ab! Ich will sie nicht zerstören. Wenn die Verkleidung nicht abgeht, komme ich nicht an die oberen beiden Schrauben! Leider wird immer das Wesentliche verschwiegen!
Nachtrag:
Habe mich jetzt verrenkt und es mit einem Maulschlüssel versucht. Geht natürlich nicht wie in der Anleitung, denn der Filz ist mit der gesamten Kofferraum-Plastik-Verkleidung verbunden. Würde man ihn wie gezeigt einfach herausziehen, wäre alles beschädigt.
Habe Feuchtigkeit im Rücklicht. So wie es aussieht, ist nicht die Dichtung zwischen Karrosserie und Rückleuchte, sondern die Verbindung zwischen dem roten und silbernen Kunststoffteil der Leuchte die Ursache. Habe die beiden Schrauben gelöst und der silberne Einsatz wackelt, aber geht nicht raus. Muß dazu das Blechteil gezogen werden? Sieht aus, als würde das eine Nase o.ä. verriegeln. Es sitzt bombenfest und läßt sich einfach nicht heraushebeln.
Nachtrag:
- innen.jpg (98.49 KiB) 3776 mal betrachtet
- Jan1Z
- Motor: CFHF
- Kilometerstand: 38000
- Spritmonitor-ID: 589031
eine Trennung an der Stelle ist nicht vorgesehen.
Was die Innenverkleidung angeht: Da musst du sehr, sehr viel mehr zerlegen, um die rauszubekommen. Aus der Erinnerung:
- Heckmittelverkleidungsstück unten
- die Teile außen daneben
- oben die Auflagen für das Rollo
- dann viele Schrauben
Einfach rauszerren kann nicht gehen.
Lampenausbau geht aber ohne. Der Trick ist, dass man erst den Einsatz mit den Leuchtmitteln rausnehmen muss. Dann geht es mit einem Maulschlüssel ziemlich einfach.
Viele Grüße,
Jan
Viele Grüße,
Jan
