Seite 1 von 3
Bremdrucksensor defekt
Verfasst: 20. Februar 2011 11:42
von sschnurr
Hallo Leute,
ich habe gestern meine Batterie gewechselt und wie auch schon hier im Forum zahlreich beschrieben, bin ich danach so 15 km gefahren. Doch leider geht die ESP Lampe nicht aus. Die Lenkradleuchte ging nach ein paar Metern aus. Hab dann nochmals die Batterie abgeklemmt und bin wieder ein ganzes Stück gefahren, doch ohne Erfolg.
Sicherungen habe ich auch schon alle kontrolliert.
Weiß jemand eine Lösung?
Re: Batterie austauschen
Verfasst: 20. Februar 2011 12:35
von TorstenW
mangels funktionierender Glaskugel: Fehlerspeicher auslesen lassen.
Verfasst: 20. Februar 2011 12:52
von sschnurr
Ja denke auch, sonst komme ich nicht weiter, gerde eben nochmal 10 km gefahren und ABS ausprobiert. Das funktioniert auch aber ESP leuchtet immer noch
Verfasst: 23. Februar 2011 14:56
von sschnurr
So nun Fehler ausgelesen, Bremdrucksensor G201 na super, ich warte bloß bis da was ist. Ich frage mich wie durch einen Batteriewechsel da was kaputt gehen kann. Die Zündung war zur Zeit des Wechsels aus.
Nja morgen geht er zum Freundlichen, dann werden wir sehen. Oder wisst Ihr was in die Richtung?
Verfasst: 25. Februar 2011 17:32
von sschnurr
echt super, Sensor kaputt und die ganze ABS Einheit muss getsucht werden -> 1800 €
Verfasst: 25. Februar 2011 18:02
von TorstenW
Häääää? :o
Wegen eines defekten Sensors das gesamte ABS tauschen?
Und dann für 1800 EUs?
Fahr' mal in eine andere Werkstatt!
Verfasst: 25. Februar 2011 18:31
von sschnurr
Das geht nicht anders, weil der Sensor in der ABS Einheit verbaut ist und dieser nicht getauscht werden kann. Echt super man. Es gibt auch keine Ersatzteile, man kann nur die ganze ABS Einheit mit Steuergerät tauschen. Das hat Volkswagen mal spitze gemacht.
Wie kann man sowas nur verbauen.
Verfasst: 25. Februar 2011 19:52
von eckenwetzer
Schau mal hier: klickmich
Verfasst: 25. Februar 2011 20:25
von TorstenW
:oops: ja, der G201, sorry, das hatte ich überlesen. :oops:
Das ist natürlich äußerst ungünstig. Dass der beim Wechsel der Batterie gestorben ist, ist garantiert ein total dummer Zufall. :evil:
Verfasst: 26. Februar 2011 15:29
von sschnurr
Ja ein richtig dummer Zufall, sagt mal wäre es denn technisch irgendwie möglich den Fehler zu unterdrücken? Hier mal kurz mein Gedanke:
Habe das Auto erst vor 2 Wochen gekauft und es hat soweit auch alles funktioniert. Die Batterie war etwas schwach, somit habe ich diese nach ner Woche getauscht. Also eigentlich ja nicht wirklich ein großes Problem. Wäre es nun möglich, dass der Fehler schon vor meinem Kauf vor 2 Wochen bestanden hat und dieser im Steuergerät unterdrückt wurde? Und jetzt durch den Spannungsverlust und den darausfolgenden Reset des Steuergerätes erst wieder ans Tageslicht kommt.
Es ist ja schon ziemlich komisch das sowas nach einem Batteriewechsel nicht mehr geht.
Dann noch ne Frage, wenn ich die ABS einheit wechseln lasse habe ich ja das Steuergerät übrig, das ja noch voll funktionsfähig ist. Es ist ja meist nur der Sensor defekt. Gibts irgendwo ne Gute Stelle die gebrauchte ABS Steuergeräte aufkauft? Um wenigstens ein paar Euros wieder rein zu holen.
Ach ja ich denke mit Kulanz geht da nix mehr oder? denn das Auto hat erst 16 000 km allerdings Baujahr 02/2007
