Sporadisch hohe Drehzahl nach Warmstart
Verfasst: 20. April 2011 20:37
von Habakuk
Seit einiger Zeit habe ich ein Problem, dass ich hier mal versuche zu beschreiben.
Besonders häufig tritt das Problem auf wenn die Temperaturen über ca. 15°C liegen.
Wenn ich den Motor starte dreht dieser ungewöhnlich hoch ~1100 U/min und verbraucht 4l/h.
Normal ist eine Drehzahl von 750U/min und ein Verbrauch von <2l/h.
Läuft der Motor bei 1100U/min im Stand dauert es ca 1,5 minuten bis er sich ganz plötzlich beruhigt. Fahre ich gleich los, scheint es nach 100m i.O. zu sein.
Besonders häufig tritt das Problem auf wenn ich von der Arbeit nach Hause fahren will. Selten wenn ich das Auto morgens auf dem Weg zur Arbeit starte.
Ich hatte schonmal mit dem Skoda-Meister drüber gesprochen, der Meinte er würde empfehlen mal die Drosselklappe zu reinigen. Ich dachte es könnte noch eine blöde Angewohnheit meines FSI's sein, deshalb wollte ich noch warten bis sich irgendwann mal die gelbe Motorleuchte meldet
a) Was könnte es eurer Meinung nach sein?
b) Was kostet das reinigen der DK beim
Re: Sporadisch hohe Drehzahl nach Warmstart
Verfasst: 20. April 2011 21:54
von Nordlicht77
Habakuk hat geschrieben:
Ich hab im Leerlauf nen Momentanverbrauch von 0,6 l/h auf ECO, sonst je nach Außentemperatur irgendwas zwischen 0,9 und 1,1 l/h.
Das die Drehzahl nach dem Start ab und zu mal was höher ist, kommt hier sehr selten auch mal vor; eine Kontrollampe hab ich aber noch nie deswegen gesehen...
Bisher hab ich mir da keine Sorgen gemacht....
Verfasst: 21. April 2011 18:14
von Habakuk
Wenn ich halt ein paar meter gefahren bin, habe ich auch einen Verbrauch von 0.6-1l/h.
Und ich meine nicht das Hochdrehen des Motors wenn man ihn startet, sondern wenn er kurz darauf in den leerlauf fällt.
Dieses Hochdrehen im Leerlauf kurz nach dem start hab ich mittlerweile bei fast jedem start.
Wie gesagt 1200U/min sind jedenfalls nicht normal...
Evtl müsste die DK neu eingelernt werden?!
Verfasst: 21. April 2011 23:55
von Saarländer2010
Hallo, hatte dieses Problem bei meinem Golf 4 auch.
Ein Freund von mir ist Kfz-Meister und hat mir die Drosselklappen gereinigt und mit dem Diagnosegerät neu kalibriert.
Diese Aktion hat vielleicht höchstens 15 - 20 min gedauert.
Kostet auch net die Welt.
Aber bei mir wars danach weg.
Verfasst: 25. April 2011 20:38
von Chocobo-Mobil
Hatte neulich (einmalig) das gleiche Problem. Motor lief nach dem Anlassen mit ca 1300/min im Leerlauf --> entsprechender Verbrauch!. Zuästzlich dazu schien er auf den ersten 300 Metern bei Drehzahlen unter 2000/min leicht (wirklich kaum spürbar) "bockig" zu sein (hatte ich vorher noch nie). Das äußerte sich durch minimale Ruckler beim Fahren mit konstanter Geschwindigkeit. Nach den 300 Metern war dann alles ganz normal. Hatte das bisher erst ein einziges Mal.
Auto ist ein 2010er Octi FL mit dem 1.4 TSI (90kW)... hat grad mal 3600km runter. Temperatur (außen) war > 20°C.
Verfasst: 27. April 2011 15:35
von Habakuk
Habe morgen einen Termin bei Skoda, werde Bericht erstatten.
Verfasst: 28. April 2011 09:41
von waldibaer
Chocobo-Mobil hat geschrieben:Hatte neulich (einmalig) das gleiche Problem. Motor lief nach dem Anlassen mit ca 1300/min im Leerlauf --> entsprechender Verbrauch!. Zuästzlich dazu schien er auf den ersten 300 Metern bei Drehzahlen unter 2000/min leicht (wirklich kaum spürbar) "bockig" zu sein (hatte ich vorher noch nie). Das äußerte sich durch minimale Ruckler beim Fahren mit konstanter Geschwindigkeit. Nach den 300 Metern war dann alles ganz normal. Hatte das bisher erst ein einziges Mal.
Das hört sich ganz nach meinem 1.4TSI an. Der hat jetzt ca. 22000 runter und es ist genau das gleiche Problem und er macht es ständig, wenn ich nach der Arbeit nach Hause fahren will.
Werde mal den Fehlerspeicher auslesen und dann auch mal zum
fahren. Hab noch einen Monat Garantie.
Verfasst: 28. April 2011 10:36
von Chocobo-Mobil
Ich hab noch 16 Monate Garantie... :/
Im Moment beurteile ich es bei mir noch nicht als Problem, weil es erst einmal vorkam und sofort verschwand.
Verfasst: 28. April 2011 16:15
von Habakuk
Also Drosselklappe musste nicht gereinigt werden, aber die DK wurde neu angelernt (alte Werte löschen und neue rauf).
Bezahlt habe ich 31€. Obs besser geworden ist kann ich jetzt noch nicht beurteilen, aber ich würde sagen, dass er wieder präziser am Gas hängt.
Verfasst: 30. April 2011 08:34
von Habakuk
Zu früh gefreut, ist alles beim alten. Nochmal zu Skoda..
