Hintere Stoßstange umrüsten
Tolik
Motor: 2,0 Tdi
Kilometerstand: 137000
Beitrag von Tolik »
Hallo Leute,
ich habe eine Frage. :o
Ich möchte eine neue Stoßstange für meine O2 Bj. 2004 Limo einbauen, da mir eine nette Person reingefahren ist :evil: :evil: :evil: .
Die Frage ist, ob ich eine Stoßstange aus Modellreihe ab Bj. 2008, sprich mit Reflektionsstreifen, anbauen kann.
Sind die Halterungen gleich?
Würden die alten PDC-Sensoren rein passen?
Gibt es da irgendwelche Einwende?
Ist die neue Stoßstange mit Reflektoren gleich, wie die alte von der RS-Modellen?
Freue mich auf eure Beiträge! :P :P :P
Tolik
AKZ
Re: Hintere Stoßstange umrüsten
Beitrag von AKZ »
ich kann dir leider nicht sagen ob es Änderungen bei den Haltern vom VFL zum FL gab. Im normal Fall müssten die FL-Stoßstange auch an deinen passen.
Die Reflektoren/Stoßstange vom z.B. Mj08 sehen zwar auf den ersten Blick gleich aus, aber beim genauen hinschauen sieht man, dass die Reflektoren vom Mj08 etwas kleiner sind als die beim RS(glaube egal ob VFL oder FL) und nicht ganz um die Ecke gehen.
Octavia 2 FL
Octavia 2 FL
Octavia 2 RS VFL
Octavia 2 RS VFL
Chris80
Motor: 2.0FSI
Beitrag von Chris80 »
@Tolik
Bedenke aber das diese Stoßstangen keine Schutzleisten haben und du dann vorne und seitlich Schutzleisten hast und hinten nicht. Sieht meiner Meinung nach sehr bescheiden aus.
Mein Auto mit Bildern
AKZ
Beitrag von AKZ »
Da gebe ich dir nur bedingt recht. Wie du auf den Bilder oben sehen kannst hat sowohl der RS VFL, als auch der normale O² FL Schutzleisten an den Türen.
Oder gleich auch noch die Front auf RS VFL umbauen....
Das hat er ja geschrieben. Er meinte, das es doof aussieht wenn die hintere Stoßstange ohne Schutzleiste ist, die vordere und die Seitentüren aber mit Leiste. Zumindest die vordere Stoßstange sollte man dann auch umrüsten.
Bezüglich Stoßstange RS und FL und ob diese identisch sind: Nicht nur die Rückstrahler sind anders, auch im Bereich der Ladekante ist diese anders gestaltet. Allerdings haben RS VFL und FL die gleiche Stoßstange.
ralle83
Motor: RS 2.0 TDI
Kilometerstand: 110000
Spritmonitor-ID: 233130
Beitrag von ralle83 »
Und noch etwas: die FL-Stoßstange hat an der Unterkante diese "Diffusorebene", die der RS nicht hat. Beim RS ist die Stoßstange bis unten hin abgerundet.
Tolik
Motor: 2,0 Tdi
Beitrag von Tolik »
Danke Leute.
Ich werde dann bei der Original-Stoßstange bleiben.
Wenn umrüsten, dann vorne und hinten. Und das ist mir zuteuer.
Danke für eure Hilfe.
Tolik
Nach der Reparatur preisgünstig auf Reflektoren umzurüsten geht damit.
nasi
Motor: 2,0 FSI / 4x4
Kilometerstand: 107000
Faclift Stoßstange verbauen
Beitrag von nasi »
Hallo Octi-Fans
hab nen Octi Bj 07/2005 Modell 2006 4x4 Combi und würde gerne hinten eine Faclift 2010 Stoßstange verbauen. Ist das ohne Probleme und Umbauten möglich oder ist es einfacher eine RS vom selben Typ einzubauen. Sehen ja irgendwie gleich aus??? Hatte an so etwas gedacht.
Lackieren wäre kein Problem muß halt nur passen.
Bin dankbar für jegliche Tips...
Octi fahren fetzt
mojo73
Kilometerstand: 2000
Beitrag von mojo73 »
@nasi
Deine Anfrage habe ich hier angehängt.
Alternativ kann ich dir noch den folgend verlinkten Thread empfehlen.
Umbau O² auf O² Facelift
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
