Sicherung Wischwasserpumpe ständig defekt
Sansibar99
Beitrag von Sansibar99 »
darf nach 6 zufriedenen Jahren Octavia nun auch mal ein Problem zum Besten geben:
unser 3 Jahre alter L&K-Combi (2.0TDI) zeigte im April (perfiderweise auf der Rückfahrt von der problemlosen TÜV-Inspektion & nach erstmaliger Auslesung an der Diagnosegerät-Schnittstelle) folgendes Verhalten: gelegentlich lief nach dem Anlassen der Heckscheibenwischer durch & liess sich auch nicht abschalten. Bei Neustart nach kurzem Einkaufen etc. ist das Problem wieder weg. Wenn während der Phase mit durchlaufendem Heckwischer die Frontscheibenwaschanlage betätigt wird, fliegt deren Sicherung raus. Wenn ich die Sicherungen 41 & 42 vertausche, geht die Waschanlage wieder, aber natürlich der Heckwischer nicht mehr. Bei neuer Sicherung tritt Problem nach ein paar Tagen wieder auf...
Also zum :) No.1: ausführlich Problem geschildert => "Tja, muss ich ihnen den ganzen Armaturen-Träger ausbauen und vielleicht seh ich was..." Kein Blick in Reserveradmulde wegen bekanntem Wischwasserproblem mit Nässe im linken Heckbereich (dort hab ich selbst zuerst geschaut: alles in Ordnung), kein Diagnosegerätangeschlossen etc.
Dann zum :) No.2: Diagnosegerät angeschlossen: Scheibenwischerhebel defekt (Fehlermeldung) , Hinten nachgeschaut: alles in Ordnung => Termin ausgemacht, PKW dort abgegeben.
Ein paar Stunden später der Anruf: Fehler nicht im Wischerhebel, Problem trotz Austausch weiter da! Nach längerer Suche: Heckscheibenwischermotor scheint (sporadisch?) defekt, lässt sich nicht korrekt durchmessen. Austausch empfohlen und durchgeführt. Teurer Spass...
Jetzt taucht das Problem seit gestern wieder auf!!! Habe jetzt eben den Heckscheibenwischer mit defekter Sicherung "ausgeklemmt" und warte gespannt darauf, ob die Wischwasserpumpensicherung wieder irgendwann durchbrennt.
Neuwagen ist schon bestellt und ich will den Octi eigentlich bald verkaufen, aber so?
Hat jemand noch Ideen zur Fehlereingrenzung? ThorstenW vielleicht ;-) ?
Grüße mit verdreckter Heckscheibe,
Sansibar99
O2-Combi L&K 2.0TDi Graphit-Grau metallic,Audience (ohne Soundsystem),Bluetooth-Freisprechen mit Multifunktionslenkrad
Re: Sicherung Wischwasserpumpe ständig defekt
Heckwischer defekt (sicher Wasser reingelaufen).
Kann man schlecht erklären, aber das hängt wirklich alles zusammen.
4X4octi
Motor: 140 PS 2,0 TDI 4X4
Kilometerstand: 157000
Spritmonitor-ID: 6
Beitrag von 4X4octi »
Kurz OT
Sansibar99 hat geschrieben: ThorstenW vielleicht ;-) ?
Hast du es schon aufgegeben die Leute zu ermahne dass man Torsten ohne H schreibt? ;)
nur temporär, ich habe Urlaub. :lol:
fgordon
Modelljahr: 2006
Motor: 1.9 tdi
Kilometerstand: 178000
Beitrag von fgordon »
Hmnmm mal nach oben schieb....
Ich habe ein ähnliches Problem - allerdings fliegt die Sicherung auch wenn beim Heckscheibenwischermotor der Stecker komplett abgezogen ist! sind auch nirgends Wasserspuren etc zu sehen.
Gibt es evtl da in der Verkablung oder so eine bekannte Schwachstelle?
Oberberger
Motor: 1,9 TDI DPF
Kilometerstand: 176000
Beitrag von Oberberger »
Favorit wäre die Heckklappe, wo das Kabel durchgeht und geknickt wird...
