Weitec Fahrwerk 35/35 -> Distanzscheiben notwendig?
Scheila
Baujahr: 2000
Motor: 1.9 TDI, 81 kW/ 110 PS
Kilometerstand: 245000
Beitrag von Scheila »
die Suche hat mir leider nicht 100% weitergeholfen....
Habe jetzt seit kurzem ein Weitec 35/35 Fahrwerk verbaut.
Ich hab die Original 15" Felgen drauf und vorne schleift es jetzt im Radlauf (Ist dem Tüv bei der Eintragung nicht aufgefallen :o ).
Muss ich da noch Distanzscheiben draufmachen oder gibts da noch ne andre Lösung?
Danke schonmal!
horst61
Re: Weitec Fahrwerk 35/35 -> Distanzscheiben notwendig?
Beitrag von horst61 »
Bei 35/35 schleift es bei dir im Radhaus ? Habe bei meinen 15" noch massig Platz und bei den 17" auch noch.
Ich hab zwar nur 30/30 drin aber es sieht trotzdem noch so aus wie ein Schlechtwegefahrwerk :D
WILLY-WACKEN
Motor: 2.0TDI - BMN
Kilometerstand: 178000
Beitrag von WILLY-WACKEN »
Meist gibts zwei Fahrwerk-Varianten für den Octi: eins für die "schweren" Motoren (1.9er, 1.8er und 2.0er) und eins für die "leichteren" (1.4er und 1.6er) Hast du vielleicht aus Versehen letzteres verbaut...? Die zulässigen Motorisierungen stehen im TÜV-Gutachten des Fahrwerks.
Würde den Durchhänger vorne erklären... oder es wurde katastrophal eingebaut...
EDIT: Hab grad nochmal gelesen: Die schleifen am Radlauf und du willst dazu noch Scheiben drauf machen??? Dann kommen sie noch weiter raus... Muss man das verstehen?
Irgendwie kann ich mir gar nicht vorstellen dass der TÜV das übersehen hat... Ist ja schließlich Hauptzweck des Einfederns, sowas zu Erkennen... Wleches Fahrwerk genau hast du denn von Weitec montiert? (Modellnummer)
VCDS vorhanden
OSL
Motor: 1.9TDI
Kilometerstand: 278000
Beitrag von OSL »
Er hat doch nicht geschrieben wo im Radlauf ;)
Schleife die Räder innen am Radlauf beim Volleinschlag oder aussen?
Wenn innen dann wirst wohl ne recht hohe ET bei den Felgen haben und dann können die Spurplatten schon was bringen.
Was für Rad/Reifen Combi fährst du?
VERKAUFE MEIN 02er OCTAVIA L+K TDI COMBI
WILLY-WACKEN
Motor: 2.0TDI - BMN
Ja gut, da haste natürlich Recht. Aber die Serienfelgen stehen ja nicht grade weit innen...schon gar nicht bei 35mm Tieferlegung...macht mich etwas stutzig...
VCDS vorhanden
OSL
Motor: 1.9TDI
Beitrag von OSL »
Also ich habe bei mir das Problem das dass rechte Rad bei Linkseinschlag schleift innen,fahre effetkiv ET 32 aber auch ca. 70-75mm tiefer.
Kann mir das schon gut Vorstellen mit Serienräder.
Vielleicht kriegen wir ja noch ne Antwort :wink:
Letzten Winter hatte ich noch orig. 205/55 R16 Winterräder drauf mit 10er Platten je Seite wegen Gewindefahrwerk,weiß allerdings jetzt garnicht mehr ob ich da das selbe Problem hatte,mal gucken wie es diesen Winter wird mit 17" RH Turbo Räder und 205/50 Reifen.
WILLY-WACKEN
Motor: 2.0TDI - BMN
Wundert mich halt etwas, da ich auch 35/35 fahre mit 225ern auf 8" breiten Felgen ET35 und da schleift nix...zumindest nicht vorne :D
VCDS vorhanden
Scheila
Baujahr: 2000
Also, ich hab die Serienbereifung drauf 205/60 15. Die Reifen schleifen auch nur im inneren Radlauf. Ich hab das Fahrwerk für den schwereren 1.9er drinnen (http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0638633147). Ausserdem wurde es in einer Fachwerkstatt verbaut.
Aber ich glaub ich hab mit meinem Schätzchen eh ein Montagsfahrzeug erwischt :-( Ich fahr ihn ja echt gerne, aber der hat jede Woche ne neue Macke...
