Unterschied Kofferraumboden/Reserveradmulde:4x4 / Frontantr.
octavius2
Beitrag von octavius2 »
Gibt es beim Octavia2 einen Unterschied im Bereich des Kofferraumbodens bzw. der Reserveradmulde zwischen 4x4 und Frontantrieb ? Beansprucht der Hinterradantrieb mehr Platz im Kofferraum ggf. auf Kosten der Reserveradmulde ?
Re: Unterschied Kofferraumboden/Reserveradmulde:4x4 / Frontantr.
Nein.
bob2008
Motor: TDI 135kW DSG
Kilometerstand: 70000
Beitrag von bob2008 »
Danke! Darüber hab ich mir nie Gedanken gemacht, aber gut zu wissen :P
mittlerweile KAROQ 2.0 TDI DSG 4x4 ... bis Februar 2019:
Scout TDI 135kW DSG, Cappuccino, Columbus, Soundsystem, Bi-Xenon ASF, AHK, ...
octavius2
Ist die Hinterachse ( bis auf die Antriebswellen und Differential (?)) baugleich ?
octavius2
Mit dem Kofferraumboden bin ich mir nicht sicher . Hat nicht schon jemand im Forum gesagt , dass der doppelte Ladeboden beim 4x4 anders ist ? Das würde für Unterschiede im Bereich des Kofferraumbodens sprechen .
Octavia03TDI
Beitrag von Octavia03TDI »
octavius2 hat geschrieben:Ist die Hinterachse ( bis auf die Antriebswellen und Differential (?)) baugleich ?
weitenteils ja. Beim 1er Octavia wars nicht so, da hatte der Frontantrieb eine Verbundlenkerachse, der 4x4 Einzelradaufhängung.
Beim O2 wurde beides auf Einzelradaufhängung umgestellt, zumindest nach meinen Unterlagen. Die Achskonsolen, Radlagergehäuse, Stabi, Federung sind natürlich nicht baugleich.
Ferner ist halt beim 4x4 hinten das Allradverteilergetriebe / Haldexkupplung verbaut. Abgasanlage ist auch anders ;)
octavius2
Führt beim Allrad -O2 die Abgasanlage mittig unter der Hinterachse durch um dann links , auf der Fahrerseite in den Endschalldämpfer neben der Reserveradmulde einzumünden ? Sitzt dann der Vorschalldämpfer/Mittelschalldämpfer neben der Kardanwelle im Kardantunnel ? ( Ist dort ausreichend Platz ? )
Der Thüringer
Beitrag von Der Thüringer »
Hi!
Die Abgasanlage beim O² 4X4 ist HIER schon ein Thema, zu mindest mit Bildern für den 1.8TSI- Motor!
Gruß!
Octavia03TDI
mittig kann sie hinten nicht gehen, da ist die Haldex im Weg, das ist ja ein riesen Brocken... die geht links, also fahrerseitig dran vorbei. so zumindest bei unserm 1.6 CR TDI 4x4, wenn ich mich richtig erinnere, Reifenwechsel ist schon wieder ne zeitlang her.
octavius2
o.k. links an der Haldex vorbei und dann unterhalb des Hinterachsträgers mittig nach hinten , wie bei Golf oder A3/TT , oder fahrerseitig weiter über der Hinterachse und über der linken Antriebswelle ? Gibt es da einen Vor-/Mittelschalldämpfer unterhalb der Kardanwelle (abgesehen von der ungewöhnlichen Schalldämpferkonfiguration beim 1,8tsi) ?
