Gibt es Unterschiede bei Windschutzscheiben?
- duke
- Motor: 2.0 TDI 16V 140PS
Servus,
habe bei mir leider einen Riss in der Windschutzscheibe und muss nun ausgetauscht werden.
Gibt es da Unterschiede (extra Beschichtung gegen Sonne, Dämmung oder Ähnliches)? Dann würde ich die Hochwertigere nehmen.
Danke.
Gruss Duke
Danke.
Gruss Duke
Octavia II - 2.0 TDI - Elegance, Tiefseeblau, EZ: 11/04
http://www.gartenpflege-frankfurt.de Der Fachbetrieb rund um den Garten im Rhein - Main - Gebiet.
- Modelljahr: 2011
- Motor: 1.8 TSI CDAA
- Kilometerstand: 52000
Re: Gibt es Unterschiede bei Windschutzscheiben?
Hi Duke,
ich hab bei meinem Scout das Sun Safe Dämmglas in den Front und Seitenscheiben drin ob das zum nachrüsten geht bei der Frontscheibe kann ich dir leider nicht sagen soweit ich weiss ist es stärker.
Ich bin noch bei der Freiwilligen Feuerwehr wir haben einen Abschnitt auf der A81 und hatten am letzten Sonntag einen Verkehrsunfall wo auch ein Octavia Scout mit Dämmglas beteiligt war die Front war richtig verknittert, beide Frontairbags hatten ausgelöst aber die Dämmglasscheibe hatte nur einen Riss da war ich schon überrascht das die fast nix hatte.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Audi A4 2.8 Quatt. Bj. 1997 09.98-04.11
Cand.Wei, GSD, Freis.Prem., Columb., Sounds., AHK, Gep.netztr.w., MMA, Parks. vo+hi, Skis., SunSafe, Variab. Ladeb., Xenon, Aschenb.hi., MAD Zusatzfedern, Thermo Top C,RDK, Prod.Tag 16.02.2011
- BlaSh
- Motor: 1.9TDI (BXE)
- Kilometerstand: 120000
- Spritmonitor-ID: 389127
Gibt welche mit und ohne Graukeil glaube ich. Ich habe keinen. ![Sad :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
- duke
Den Graukeil habe ich jetzt schon.
Weiss jemand was der preisliche Unterschied ist zwischen Dämmglas und normal?
Gruss
Gruss
- SvenFa
- Kilometerstand: 149489
Du must doch eh nur die SB bezahlen.
- mumi
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0TDI 110kW GrTec DSG L&K
- Kilometerstand: 4500
Denk dran, dass ein Dämmglas evtl. Probleme mit dem GPS-Empfang mit einem nachgerüsteten Navi machen kann!!!
Hatte bisher auch eine ohne Graukeil, aber mit Austausch auf TK wegen Riss hab ich jetzt eine mit Keil...
Mumi
Mumi
Zusätzlicher Qualitätsunterschied : VW/Skoda-Norm entsprechende und nicht entsprechende . Letztere haben starke optische Verzerrungen , insbesondere im Bereich der unteren Windschutzscheibe . Bei letzteren verdient die Werkstatt deutlich mehr . Die genauen Preisunterschiede sind mir nicht bekannt . Bei einer seriösen Werkstatt dürfte die beste Scheibe inkl. Einbau ca. 1000,- Euro kosten . Die billigste Windschutzscheibe ohne Einbau ca. 100,- Euro .
Das stimmt so nicht ganz, über die TK wird nur das eingebaut was vorher auch drin war. Wenn er jetzt aufrüstet müsste er die Differenz noch zusätzlich zur SB zahlen.SvenFa hat geschrieben:Du must doch eh nur die SB bezahlen.
- SvenFa
Oder man Handelt.Herr B aus W hat geschrieben:Das stimmt so nicht ganz, über die TK wird nur das eingebaut was vorher auch drin war. Wenn er jetzt aufrüstet müsste er die Differenz noch zusätzlich zur SB zahlen.SvenFa hat geschrieben:Du must doch eh nur die SB bezahlen.
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
- duke
So, habe mein Auto abgeholt.
Kann mir jemand sagen ob es die Einfache ist oder die mit der Dämmung? Hier die Artikel-Nummer: 1Z0 845 011 BD.
Danke.
Gruss
Danke.
Gruss
