Fehler Schaltempfehlung beim 1.8 TSI
high-hopes
- Motor: 1.8 TSI (112kW)
fahre seit drei Wochen einen Octavia Combi mit dem 1.8 TSI Motor. Mir ist schon mehrfach aufgefallen, daß die Schaltempfehlung sagt ich soll hochschalten obwohl ich schon im 6. Gang fahre. Z.B. gestern bei 130 auf der Autobahn: im 6. Gang gefahren, Schaltanzeige zeigt den 6. Gang an aber auch den Pfeil zum Hochschalten. Das Symbol geht erst weg, wenn ich auskupple, Gang rausnehme und wieder in den 6. schalte. Der Fehler lässt sich leider nicht reproduzieren. Ist das ein bekanntes Problem?
Vielen Dank
Christian
Vielen Dank
Christian
- iamit
- Motor: 1,4l TSI 90 KW
Re: Fehler Schaltempfehlung beim 1.8 TSI
Wäre es ein bekanntes Problem, würde man es hier im Forum wohl schon finden. Meine Anzeige funktioniert jedenfalls einwandfrei - also bei mir unbekannt.
1,4 l TSI Impulse Edition, Brunello-Rot, innen Onyx-Schwarz, Bergfahrassistent, Mittelarmlehne hi., Parksensoren vo.+hi., EZ Jan. 2011. Konsequenter E10-Verweigerer!
Uwe`s Scout
- Modelljahr: 2011
- Motor: 1.8 TSI CDAA
- Kilometerstand: 52000
Das hab ich manchmal auch oder wenn ich im 6. fahre zeigt er den 5. an.
Der ist halt manchmal ein wenig durcheinander.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Audi A4 2.8 Quatt. Bj. 1997 09.98-04.11
Cand.Wei, GSD, Freis.Prem., Columb., Sounds., AHK, Gep.netztr.w., MMA, Parks. vo+hi, Skis., SunSafe, Variab. Ladeb., Xenon, Aschenb.hi., MAD Zusatzfedern, Thermo Top C,RDK, Prod.Tag 16.02.2011
- Chocobo-Mobil
- Motor: 1.4 TSI
- Spritmonitor-ID: 447040
Ich habe es bei meinem 1.4 TSI nur, dass die Anzeige manchmal (und NUR manchmal) zu träge reagiert. Wenn ich beispielsweise vor einer roten Ampel ausrolle, glaubt die Schaltempfehlung dann, dass ich mich noch im 3. befinde und sagt mir, ich solle in den 2. runterschalten OBWOHL ich bereits seit mehreren Sekunden im Leerlauf bin. Ansonsten funzt sie aber tadellos.
- Lani
- Spritmonitor-ID: 320521
Wenn die Schaltempfehlung anzeigt man soll vom 6. in den 5. Gang schalten wird man zu 99% <2000min-¹ Motordrehzahl haben und eine größere Steigung hinauf fahren. So kann ich es selten ( Bergauf 10% Steigung bei 75-80km/h im 6. Gang ) bei mir sehen, aber auch nicht immer. Aber bei eingelegtem 6. Gang die Anzeige für einen Gang herauf schalten .. das kam bisher noch nie. Würd ich mal beim
vorbei schaun und kontrollieren lassen .. normal ist es ( bei meinem MJ2009 1.8 TSI zumindest ) nicht.
Uwe`s Scout
- Modelljahr: 2011
@Lani
ich meinte wenn ich auf der Ebene fahre den 6. drinn habe erkennt er ihn manchmal nicht und zeigt den 5. an.
Ist das bei dir nicht so?
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- RS-Biene
- Motor: 2.0 TDI CR RS
- Kilometerstand: 118000
Na man gut das ich einen Oci ohne Ganganzeige habe, da kann ich noch selbst entscheiden
wann ich welchen Gang einlege.
Gruß Biene
- Timmey
- Spritmonitor-ID: 425593
Also bei mir stimmen die Gänge immer.
Wenn die Schaltempfehlung beim 6ten sagt, dass du raufschalten sollst, dann würde ich wie schon angeraten zum
fahren und dem das schildern.
Hat der 1.8TSI nicht auch die wahl ein 7-Gang DSG zu ordern? Also 7 Vorwärtsgänge und ein Rückwärtsgang?
Dann musste ja die Schaltempfehlung, wenn man das DSG manuell schaltet auch irgendwann sagen "schalt mal aus dem 6ten in den 7ten Gang."
Vielleicht denkt deine Schaltempfehlung nur, dass du ein DSG hast, weil sie vielleicht falsch codiert wurde?
Die Experten hier können das aber sicher bestätigen, oder meiner Theorie nicht zustimmen.
Bin gespannt.
Bin gespannt.
- Lani
Klares Nein. Die Schaltempfehlungsanzeige funktioniert perfekt bei mir. Weder das die Gänge falsch erkannt werden noch das ein unnötiger oder unmöglicher Schaltvorgang empfohlen wird kam bisher vor.Uwe`s Scout hat geschrieben:Ist das bei dir nicht so?
Uwe`s Scout
- Modelljahr: 2011
Danke, werd bei Gelegenheit mal beim
vorbeischauen.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
