Verstärker funktioniert nicht
Verfasst: 29. Juli 2011 22:03
von ärl
Hi Leute,
hab jetzt schon fleißig Kabel verlegt und wollte jetzt den Verstärker anschließen. Tzja nu fukntioniert er nicht. Strom kommt an. 14Volt...ganz normal. Alles mit Strommessgerät geprüft.
Es leuchtet auch kein Lämpchen am Verstärker auf. Am Verstärker kanns auch nicht liegen, da ich heute einen neuen Angeschlossen habe und da genau das gleiche Problem auftrat. Strom da, Masse auch in Ordnung, aber kein Lämpchen leuchtet auf.
Das dicke rote Kabel habe ich an "supply" angeschlossen und das Massekabel an "ground". Verbindungskabel zum Radio auch angeschlossen.
Was mache ich falsch? Einen An/Aus Schalter gibts nicht ^^
Re: Verstärker funktioniert nicht
Verfasst: 29. Juli 2011 23:56
von Cracker
ärl hat geschrieben:Hi Leute,
an/aus bekommt er ja übers Radio, hast das denn auch mal angeschaltet?
Bzw des Kabel richtig angeschlossen (z.b. am ANschluss für Motorantenne oder so)?
Verfasst: 30. Juli 2011 10:23
von Crazylegz
Du musst sicherstellen dass der Verstärker >11V bekommt.
Außerdem müssen am Remote >11V anliegen.
Springt der Verstärker dann nicht an, ist er defekt.
Verfasst: 30. Juli 2011 13:05
von ärl
Also mim Anschließen, da gibts ja nur eine Möglichkeit. Sind ja 2 Chinch Stecker (weiß und rot ) ^^
Also ich habe Masse natürlich an "ground" angeschlossen und das + Kabel an "supply" , frei ist jetzt noch "remote".
Es kommen so 14Volt an...noch mal nachgemessen.
Verfasst: 30. Juli 2011 16:29
von ärl
also es kommen 10,5 VOlt an
Verfasst: 30. Juli 2011 18:13
von Crazylegz
10,5V? Da spricht man von einer tiefentladenen Batterie...
Verstärker sind nicht wirklich ausgelegt, um bei so niedrigen Spannungen zu funktionieren. Die meißten tun dies aber.
Stell beim Test einfach sicher dass z.B. 12-15V anliegen. Man sollte beim Funktionstest alle eventuellen Fehlerquellen ausschließen
Verfasst: 30. Juli 2011 18:35
von BAR-BOSS
ärl hat geschrieben:frei ist jetzt noch "remote".
ja dann kann er ja nicht anspringen
Remote muss angeschlossen sein, sonst bekommt er nicht das "startsignal"
Verfasst: 30. Juli 2011 21:05
von ärl
also remote ist angeschlossen und es kamen eben 13...Volt an.
2 Verstärker getestet und es läuft nichts...
vorhin ist erst einmal das rote Lämpchen angegangen und dann das grüne. Dann hab ich mir nur noch einen anderen Stecker gekauft und es funktioniert wieder nichts.
Masse ist da, Radio ist angeschlossen und ca. 13Volt...
Verfasst: 30. Juli 2011 21:17
von BAR-BOSS
Ja, so muss es sein. Ist es dann wieder ausgegangen oder leuchtet die Lampe weiterhin grün?
Verfasst: 31. Juli 2011 12:07
von ärl
es leuchtet wieder garnichts!
TOT quasi...
Strom ist da.
