Lüfter im Columbus läuft unf läuft und läuft
Verfasst: 1. August 2011 13:10
von gab
Tag zusammen,
bei mir läuft seit gestern der Lüfter im Columbus, obwohl das Radio und Fahrzeug über Nacht aus waren.
Jemand eine Idee was das sein könnte und wie man den Fehler beheben kann ?
GAB
Re: Lüfter im Columbus läuft unf läuft und läuft
Verfasst: 1. August 2011 20:31
von Der Thüringer
Hi!
Hast doch noch Garantie, ab zum nächsten Skodahändler!
Gruß!
Verfasst: 1. August 2011 21:25
von gab
...nein leider keine Garantie, sonst hätte ich das logischerweise gemacht ! Aber Danke für den Tip !
Verfasst: 1. August 2011 21:52
von retord
Sicher, dass er durchgelaufen ist.
Das Columbus wird doch teilweise bereits durch öffnen oder entriegeln des Fzg. aktiviert.
Ansonsten ist wohl was hinüber. Evtl mal die Temp. (Sensoren) im Servicemenü checken bzw. Fehlerspeicher auslesen.
Verfasst: 1. August 2011 23:07
von L.E. Octi
gab hat geschrieben:...nein leider keine Garantie, sonst hätte ich das logischerweise gemacht ! Aber Danke für den Tip !
Fahrzeug inkl. Navi im Dezember 2009 gekauft. Heißt auch für mich, noch locker 5 Monate Garantie. Aber Du wirst uns aufklären.
Läuft der Lüfter immer noch? Dann würde ich als erste Maßnahme das Gerät vom Strom trennen. Sicherung ziehen, Batterie abklemmen etc. Dann wieder anklemmen und berichten.
Eine FW-Update könnte auch helfen dies Problem zukünftig zu vermeiden.
Verfasst: 2. August 2011 08:07
von gab
Tag zusammen,
Columbus wurde aus einem anderen Fahrzeug nachträglich eingebaut, und diese Garantie ist leider bereits abgelaufen. Ich habe gestern die CD aus dem LW genommen und heute morgen hatte ich keine "Lüftergeräusche" mehr. Diese Geräusche könnten also ther. auch von der CD stammen. Wäre aber nicht so optimal wenn das Laufwerk mit eingelegter CD/DVD ständig laufen wuerde, oder ?
Bei entriegeln der Tür beginnt das Columbus mit der Arbeit, welchen Sinn hat das denn ? Dies würde ja bedeuten, dass jedesmal wenn ich was aus dem Auto nehme und die Tür entriegele das Columbus "arbeitet" ? Hm das ist merkwürdig.
GAB
Verfasst: 2. August 2011 08:33
von eckenwetzer
Kürzere Ladezeiten. Wobei die Zeit ja nicht kürzer wird - man kann halt nur schneller auf das Gerät zugreifen, während man die Tür öffnet, sich anschnallt,....
Verfasst: 2. August 2011 09:41
von gab
...also kein Fehler, sondern so gewollt ?
...Nebenbei, was ist die aktuellste Firmware auf dem Columbus zur Zeit, die vom Händler freigegeben ist ?
Verfasst: 2. August 2011 10:05
von eckenwetzer
Jau. It´s not a bug, it`s a feature.
Das hängt vom Hardwarestand ab. Man kann nicht auf jedes Columbus die aktuellste Firmware spielen.
Verfasst: 3. August 2011 19:49
von Der Thüringer
Hi!
Also zum Columbus gibt es gefühlte 32485 Beiträge, welche durch die
Suche mehr oder weniger leicht zu finden sind, da ist auch
einer über den aktuellen Software- & Firmwarestand dabei!
Gruß!
