Seite 1 von 3
1.8 TFSI Problem mit Symbol in Boardcomputer (alle Ratlosig)
Verfasst: 4. August 2011 17:15
von Octavia_OÖ
leider konnte mir die Suchfunktion vom Forum, als aber auch die von google nicht weiterhelfen.
Ich bin am Dienstag von der Autobahn runter gekommen und nach ca. 2Km Landstraße, kam ein komisches Symbol
in der Anzeige im Boarcomputer, wo eigentlich die Uhrzeit steht.
Das Zeichen war/ist rot, wurde von einem Signalton begleitet und bildet einen Tacho/Drezahlanzeige mit eine Ausrufezeichen da.
Um nichts falsch zu machen, bin ich direkt in die Werkstatt gefahren.
Direkt wurde der Ölstand kontrolliert, war aber i.O., da ich letzte Woche Freitag erst 0,75L Öl nachgefüllt habe.
Danach kam direkt Ratlosigkeit.
Aktuell stehe ich nun in meinem Urlaub ohne Auto da.
Habe den Wagen zwar erst 2.5Monate aber die Mobilitätsgarantie erstattet nur die Kosten für ein Leihfahrzeug,
wenn ich den Motor kaputt gefahren hätte bzw. liegen geblieben wäre.
Wenn man es selber in die Werkstatt schafft (egal wie) leistet Skoda keinen Cent.
...Skoda weiß schon wie man sein Geld vernichtt... :x
Habe heute mit dem Autoohaus gesprochen und er meinte es wäre zu wenig Öl drin.
Habe ihn gefragt ob er mir Dienstag zugehört hat (siehe Kommentar oben).
Nun hat das Autohaus eine Anfrage an Skoda direkt gestellt, denn mein freundlicher ist ratlos.
Kennt von Euch jemand diese Thematik?
Habe ich einen Thread übersehen?
Kann mir/meiner Werkstatt jemand helfen?
Will nächste Woche noch an die See fahren... :(
DANKE vorab
Octi_OÖ
Re: 1.8 TFSI Problem mit Symbol in Boardcomputer (alle Ratlosig)
Verfasst: 4. August 2011 17:50
von Octavia_OÖ
P.S.:
1. Fehlerspeicher auslesen hat nicht ergeben, bzw. kein Fehler gefunden.
2. Passiert wenn das Öl ca. 95-100grad hat (normal ist bis ca. 110grad).
3. Anzeige wiederholte ca. alle 30sec. (nicht als der Wagen am nächsten Tag kalt war)
Scheiss Urlaub :motz: :motz: :motz: :motz:
Verfasst: 4. August 2011 18:01
von TorstenW
da war vermutlich die Öltemperatur zu hoch.
Bissu auf der AB ein bissl rumgeheizt?! ;)
Sehe ich das richtig, Du hast nach 2 1/2 Monaten (wie viele Kilometer?) schon einen dreiviertel Liter Öl nachgefüllt? :o
Wo ist das Öl geblieben?
Da würde ich an Deiner Stelle mir viel eher einen Kopf drum machen.......
Oder hast Du ihn überfüllt? Das wäre auch eine Erklärung.
War es ein rotes oder oranges Symbol? Ich würde ja auf Orange tippen. Bei rot wäre ein Fehler im Speicher.
Bei Orange kann man noch vorsichtig weiterfahren.
Verfasst: 4. August 2011 20:32
von Octavia_OÖ
@Thorsten:
- Den Octi habe ich mit 24000Km gekauft.
- Jetzt bin ich bei 39000Km (= 15000Km in 2.5 Monaten)
- Das Symbol war 100%ig rot
- Habe, nachdem ich das Öl gefüllt habe, ca. 1500 Km gefahren (oben schon eingerechnet)
- Auf der Fahrt hier her habe ich den Motor garantiert mehr strapaziert, als auf den ca. 10Km,
die ich am Montag Abend über die Autobahn "geflogen" bin :roll:
- Heute nochmals mit der Wekstatt telefoniert, die ham auch keinen Plan.
aktuell heißt es warten auf Skoda Germany :motz: und das in meinem Urlaub - weit weg von zu Hause :motz:
(Sorry, mag den Smiler :motz: voll, der passt gerade so gut)
Zum überfüllen:
Ich habe letzten Freitag das Öl gemessen, als der Motor kalt/ lau warm war.
Da wa es am Minimum.
Die Werkstatt hats am Dienstag ebenfalls nochmals kontrolliert, keine Probleme.
Trotzdem meckert er noch.
Hilft das irgendwie weiter?
LG
P.S.: Der 1.8TSI ist ja zu "fliegen" da. Somit kennt er nix um die 130Km/H
außer in Verkehrsberuhigten Zonen oder in Baustellen :rofl:
Verfasst: 4. August 2011 22:26
von Timmey
Zu den letzten Sätzen sag ich mal nichts, denn die waren ja Scherzhaft gemeint :)
Die einzige Leuchte die einen Drehzahlmesser/Tacho darstellt ist die GRA (Tempomat),
die leuchtet aber normal grün.
Funktioniert die denn noch?
Im Handbuch (S.32 und 33) habt ihr sicher schonmal nachgeschaut, oder?
Sollte es am Öl liegen, dann vielleicht ein Sensor?
Wie wird die Öltemperatur eigentlich ermittelt?
Wenns möglich ist, mach mal ein Bild vom Fehler.
Verfasst: 4. August 2011 22:40
von RS200@raceblue
Timmey hat geschrieben:Die einzige Leuchte die einen Drehzahlmesser/Tacho darstellt ist die GRA (Tempomat)...
Octavia_OÖ hat geschrieben:...kam ein komisches Symbol in der Anzeige im Boarcomputer, wo eigentlich die Uhrzeit steht...
Lesen bildet... :-?
Er meint das Maxi-Dot!
Verfasst: 4. August 2011 23:11
von Timmey
:roll:
eben darum:
Timmey hat geschrieben:Wenns möglich ist, mach mal ein Bild vom Fehler.
Denn warum sollte das Maxi-Dot ein Fehlersymbol verwenden, was nirgends erklärt ist
ohne dazu noch einen Text zu schreiben?
Das Maxi-Dot zeigt immerhin auch ne Ölkanne an, obwohl es dafür ne extra Leuchte gibt
und schreibt dann hin "Ölfüllstand prüfen" (oder so),
also warum nicht auch in diesem Fall?!
Verfasst: 4. August 2011 23:39
von L.E. Octi
Hol das Auto wieder ab. :wink:
Wenn ich das geschilderte Zeichen richtig interpretiere und im Handbuch nachsehe, war es anstatt Rot nämlich Gelb und halb so wild und sah so aus.
Gelbe Symbole
Überprüfen Sie die entsprechende Funktion möglichst bald.
Bedeutung von gelben Symbolen:
Ein möglicher Fehler ist hier beschrieben. Wahrscheinlich hat aber nur der Öldruckschalter eine Macke.
Verfasst: 4. August 2011 23:44
von Chief
Octavia_OÖ hat geschrieben:@Thorsten
Das war´s dann...
Verfasst: 5. August 2011 00:01
von Octavia_OÖ
Bilder kann ich im Moment leider nicht machen.
Auto steht in der Werkstatt.
In der Betriebsanleitung im Netz kann ich es auch nicht finden.
In meiner (die im Auto liegt) schon
:motz:
