unruhiger Leerlauf und Probleme mit Zentralverriegelung
Chrisi80
Beitrag von Chrisi80 »
Hallo!
Ich bin neu hier im Forum.
Meine Eltern haben einen Octavia GLX 1.6i (101PS) BJ. 97.
Dort treten folgende Probleme auf:
Der Leerlauf ist oft ziemlich unruhig. Dabei bewegt sich die Drehzahl immer zwischen 800 und 1300 U/min. Manchmal ist die Drehzahl jedoch ganz normal. Gerade beim Ein- bzw. Ausparken (also immer in niedrigen Drehzahlen) stirbt der Motor ab,obwohl ich noch Gas gebe. :oops:
Ich habe schon alle Kontakte im Motorraum gereinigt,aber es wird nicht besser. Der Fehlerspeicher wurde auch schon ausgelesen,hat aber keine Fehler angezeigt. Woran kann das liegen? LMM,Drosselklappenpoti,Steuergerät...?
Das zweite Problem ist die ZV. Beim Schließen über die Fahrertür (keine Fernbedienung) bleibt die hintere rechte Tür offen. Manchmal geht sie aber mit zu. Über das Kofferraumschloß bzw. über die Beifahrertür schließen oft alle Türen,aber nicht immer. Am Schloß der Beifahrer- und Fahrertür wurde vom Autohaus schon je ein Reparatursatz und auf der Fahrerseite ein neues Schloß verbaut. Aber die Probleme treten nach einem halben Jahr wieder auf.
Liegt es am Schloß,am Steuergerät der ZV oder an einem der Motoren?
DANKE FÜR EURE ANTWORTEN!!
M79
Beitrag von M79 »
Mahlzeit,
ich hatte einen sehr unruhigen Kaltlauf wegen einem defekten Kühlmitteltemperatursensor, der aber erst bei völlig abnormalen Werten als defekt angezeigt wird. Einfach mit dem Computerteil mal schauen lassen und die angezeigte Temperatur des Sensors mit der Anzeige am Tacho vergleichen. Bei mir war das ca. 90°C zu 50°C. Grad im Kaltlauf kann das schon das Gemisch so verbiegen, dass da kein normales Rangieren möglich ist.
Gruß Stefan
