Led Blinker
plog88
- Motor: 1,9TDI 77 kw
- Kilometerstand: 154000
- Spritmonitor-ID: 429287
Led Blinker
Moin!!
Kann mir jemand von euch gute Led-Blinker empfehlen für vorne und Hinten!? Mit Widerstand natürlich...
Ist das richtig das in den hinteren Leds aus Platzgründen kein Widerstand verbaut werden kann.Habe ich mal gelesen glaube ich...
Ich wollte jetzt keine Diskussion darüber starten ob legal ist oder nicht!!!
LG
LG
zi-TT-auer
Re: Led Blinker
0
Zuletzt geändert von zi-TT-auer am 24. Februar 2012 12:52, insgesamt 1-mal geändert.
plog88
Re: Led Blinker
Danke danke.
Alles schön und gut. Die Seite Hypercolor kenn ich. Habe schon zwei mal dort bestellt.
Aber auch dort steht "externer Lastwiderstand". Gibts da denn wirklich keine Lösung wo der schon integriert ist???
Ist doch voll die Fummelei und ein Gebamsel....
Oder stell ich mir das falsch vor!?
Hat die schon jemand verbaut?
LG
LG
plog88
Re: Led Blinker
Klasse!!
Jetzt gibts bei BlauerTacho endlich LED-Blinkerbirnen mit Checkcontrol.Aber leider nur Ba15s.Aber der Octavia hat Bau15s richtig?Die beiden Nasen an der Fassung mit Versatz...
- Tomate
- Motor: 2,0l TDI DPF DSG
- Kilometerstand: 180000
Re: Led Blinker
Hi!
Hab die LED Blinker von Hypercolor schon lange drin und keine Probs. Sind auch ohne Widerstand. Allerdings nur am Heck, da sie wegen den versetzten Nasen vorne nicht passen (wie du schon richtig geschrieben hattest). Irgendwo in diesem Forum oder im RS-Forum wurde da schon mal geschrieben, was man wegschneiden muß, damit die doch passen. Das war mir aber zu doof. Habe vorne normale verchromte drin. Dann sieht das auch nicht mehr gelb aus.
Auf jeden Fall funzt das hinten nun schon seit es die Dinger bei Hypercolor gibt bei meinem Octi ohne Widerstand. Aber eben nur am Heck.
LG
Oliver
LG
Oliver
Alles wird gut!
Octavia 2 TDI 2,0L DPF, Xenon, Becker Navi, Brillenfach im Himmel, div. Chromleisten und LED's nachgerüstet
plog88
Re: Led Blinker
Ja Moin...
Du hast also diese Birnen http://www.hypercolor.de/products/Blink ... au15s.html bei dir verbaut?
Mit versetzten Nasen und ohne Widerstand?
Werden die denn nicht überwacht?
- Senti
- Motor: V6
- Kilometerstand: 100000
Re: Led Blinker
Dann muss das beim Vor-FL anderes sein als beim FL, bei mir steht in der Anleitung vorn und hintern PY21W und die haben nen Ba15S Sockel mit gegenüber liegenden Nasen.
Senti
Dickschiff SC VFL
Dickschiff SC VFL
plog88
Re: Led Blinker
Mmhh...Dann werd ich gleich nochmal gucken gehen müssen
In erster Linie gehts mir auch um die Geschichte mit der Checkcontrole.Brauch ich die Birnen mit Checkwiderstand oder nicht!?
LG
LG
- Basti1982
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 139000
- Spritmonitor-ID: 199994
Re: Led Blinker
Wie sieht das denn mit denen hier aus? Die Frage richtet sich speziell an die, die die LED Blinker vorne einbauen wollten. Würden denn eine von den abgebildeten denn passen?
- Tomate
Re: Led Blinker
@plog 88
Moin!
Ja. Die hab ich verbaut. Mir ist aber nochmal eingefallen, warum ich die vorne nicht drinne hab. Die Dinger passen rein aber funzen nicht. Wahrscheinlich, weil die Kabel vertauscht sind. Normalen Birnen ist das egal. Den LED's aber nicht. Man müsste also die LED umlöten oder die Anschlüsse der Fassung ändern oder wie schon geschrieben irgendwas abmachen/bearbeiten, damit die LED "falsch" herum auch rein passt. Dann müsste es gehen.
Die Blinker sind bestimmt überwacht. (ist ja an diesen Octavias alles :motz: )
Aber vielleicht wird das durch die hohe Anzahl der LED's wieder wett gemacht. Das habe ich zum Beispiel auch bei der Innenbeleuchtung festgestellt. Hatte da erst eine Soffitte mit wenigen LED's drin und es glimmt nach. Dann eine mit mehr rein gemacht und nichts glimmte mehr.
Allerdings ist schon seit ein paar Wochen der Blinker im Fahreraussenspiegel defekt und ich habe noch keine Fehlermeldung bekommen. Und da ich bald mein neues Auto bekomme (Ford Focus) werde ich damit auch nicht mehr losgehen...
LG
Oliver
Moin!
LG
Oliver
Alles wird gut!
