Batterie Benziner 2.0 Facelift
Verfasst: 28. September 2011 12:42
von Sulle
Hallo Allerseits,
ich habe aus meinen Unfall-Opel noch eine nagelneue Batterie, welche 45ah hat.
Ist es möglich diese im 2.0l Benziner zu fahren? Denn diese gibt nun den Geist auf und wird den Winter nicht überstehen.
Re: Batterie Benziner 2.0 Facelift
Verfasst: 28. September 2011 13:12
von MR Action
Ich glaub original sinds 54Ah im Octi... Aber wenn du sie fest bekommst und der Wagen springt seh ich da keine Probleme... Du hast halt eine kleine Kapazität - also theoretische eine kürzere Standzeit bis du den Wagen nicht mehr starten kannst... Ob dem nun wirklich so ist und wie groß diese Zeitspanne dann wäre kann ich dir nicht verraten...
Das größte Problem dürfte aber der Batteriekasten im Octavia sein - ich meine da gibts für alle möglichen Kapazitäten unterschiedliche Kästen... :/
Verfasst: 28. September 2011 13:37
von Sulle
Danke für den Tipp, ich schaue am WE mal ob es von der Abmessungen passt, ansonsten muss ich mir eine neue holen.
Mein Wagen geht momentan hin und wieder während der Fahrt aus, nach ein paar Hundert Meter rollen, läuft dieser wieder weiter. Kann sowas an der veralteten bzw. schwachen Batterie liegen?
Verfasst: 28. September 2011 13:45
von MR Action
Theoretisch kannst du die Batterie wenn der Wagen läuft ausbauen (praktisch geht das nicht, weil die Lichtmaschinen das wohl nicht abkönnen - hab ich gehört, ka obs stimmt) und ohne fahren weil die Lichtmaschine genug Strom produziert - ist ja auch logisch ansonsten könntest du dein Auto ja weder anschieben noch dauerhaft ohne zusätzliches Aufladen der Batterie betreiben...
Also ich würde so einen Fehler wo anders suchen wollen - sagt der Fehlerspeicher etwas? Wie alt is der Sprittfilter?
Verfasst: 28. September 2011 15:33
von Sulle
Ich hatte gerade eine große Inspektion + Zahnriemen + Gastankfilter machen lassen. Die Gasanlage hatte vorher einen Fehler gemacht. Nach der Löschung ist bisher nichts mehr in die Anzeige gekommen.
Denke dann wird es bei der Gasanlage zu suchen sein, trotzdem fliegt die Batterie raus, weil diese schwach ist
Verfasst: 29. September 2011 11:19
von Octi_TDI
MR Action hat geschrieben:Theoretisch kannst du die Batterie wenn der Wagen läuft ausbauen (praktisch geht das nicht, weil die Lichtmaschinen das wohl nicht abkönnen - hab ich gehört, ka obs stimmt) und ohne fahren weil die Lichtmaschine genug Strom produziert - ist ja auch logisch ansonsten könntest du dein Auto ja weder anschieben noch dauerhaft ohne zusätzliches Aufladen der Batterie betreiben...
Naja, ich denke, die Spannung ist ohne Batterie pulsierend, da die Batterie als "großer Ladeelko" funktioniert und die Lima ne 6-puls-Gleichrichtung hat. Durch diese Pulsierung kann es Probleme mit der Elektronik im Auto geben. Mein Moped braucte keine Bat., hatte aber auch keine Elektronik drin
Andererseits, bei schlechten Masseverbindungen der Batterie läuft das Auto ja auch. Aber vielleicht hat hier jemand noch ne bessere Aussage.
