K04 Turbolader
- Anti240
- Baujahr: 2001
- Motor: 1.8T 20V
- Kilometerstand: 55
K04 Turbolader
Hallo an alle!
Ich möchte gerne bei meinem RS einen K04 Turbolader verbauen oder das innenleben vom K04 Lader in das Gehäuse vom K03 Lader verbauen.
Hab mal wo gelesen das es da so ein upgrate set gibt das man nicht das ganze umbauen muß.
Kann mir wer sagen woher ich das bekomm was kein "Glumb" ist?
Danke im voraus
Danke im voraus
- T5000
- Baujahr: 2000
- Motor: Benzin,1.8T AGU
- Kilometerstand: 165000
Re: K04 Turbolader
Von bog Warner gibt den.k04-001 nennt der sich.aber die Leistung wie Motor dem reinen K04 kannste damit nicht fahren.dafür passt er Plus&play
Octavia 1U 1.8T Laurin & Klement
K04-001, 3" AGA ab Turbo, R32 Vorderachse
8x19" Maybach Felgen mit KW Variante 2
In Planung:
Cayenne 6-Kolben Sättel / R32 Bremsscheiben
In Planung:
- Anti240
- Baujahr: 2001
- Motor: 1.8T 20V
Re: K04 Turbolader
Wieviel Leistung kann ich den mit dem K04-001 fahren?
- ReneVR
- Motor: 1.8T RS
- Kilometerstand: 163000
- Spritmonitor-ID: 353218
Re: K04 Turbolader
Nen Kumpel fährt den im Leon 1M FR mit AUQ-Motor.
Bei ihm liegen 243PS und 450Nm an.
Das ist aber auch schon nah an der oberen Grenze was mit dem Lader geht aber auch schon wieder zuviel für einen Serienmäßigen AUQ-Motor mit seinen Spielzeug-Pleuel.
Golf 6 GTI DSG
- robbie85
- Motor: 3.2 Supercharged
- Kilometerstand: 50
Re: K04 Turbolader
Hab noch meinen "alten" K04 der Plug@Play passt, bin den mit 265PS bei 1.2 bar gefahren( zusätzl. Hardware: FMICH, AGA ab Turbo, Einspritzdüsen). Ist noch in sehr gutem Zustand. glaub so 10.000km gefahren. Bei interesse PN
- ReneVR
- Motor: 1.8T RS
Re: K04 Turbolader
Mit einem K04-001?robbie85 hat geschrieben:bin den mit 265PS bei 1.2 bar gefahren( zusätzl. Hardware: FMICH, AGA ab Turbo, Einspritzdüsen).
Hast du ein Diagramm davon?
Mit welchem Krümmer?Serien K03-Krümmer?
Was für Pleuel im Motor?
Golf 6 GTI DSG
- robbie85
Re: K04 Turbolader
Ne ne war kein K04-001, spezialanfertigung. Motor innerein waren damals orginal bis auf Düsen. Diagramm such ich mal raus hoffe ich habs noch. ATP-High-Flow Krümmer war mit an Bord
- OSL
- Motor: 1.9TDI
- Kilometerstand: 278000
Re: K04 Turbolader
mit orig Pleuel ist aber sehr sehr Mutig muss ich sagen,wäre mir zu heiß.
Wenn keine Pleuel gewechselt werden wrd ich nen K03S verbauen,gescheite Abgasanlage und abstimmen lassen.
VERKAUFE MEIN 02er OCTAVIA L+K TDI COMBI
- robbie85
Re: K04 Turbolader
Pleul und Kolben gehn ohne Probleme bis 300PS. Darüber sind Sei ein Muss.
- ReneVR
- Motor: 1.8T RS
Re: K04 Turbolader
Von wem hast du denn das?robbie85 hat geschrieben:Pleul und Kolben gehn ohne Probleme bis 300PS. Darüber sind Sei ein Muss.
Wie sollen denn die Spielzeug-Pleuel aus dem AUQ,AUM usw Leistungen bis 300PS ohne Probleme halten wenn die großen Pleuel aus dem BAM,AMK,AGU usw schon bei Leistungen um die 265PS und 430Nm bei manchen schon die Pleuel die Segel streichen indem die sich verbiegen.
Golf 6 GTI DSG
