Öltemperaturgeber defekt?
Verfasst: 27. November 2011 15:07
von DaHool
habe heute mal meinen Fehlerspeicher ausgelesen. Bei jedem Motorstart bekomme ich einen Fehler:
1 Fehler gefunden:
000406 - Geber für Öltemperatur (G8): Unplausibles Signal
P0196 - 004 - kein Signal/Kommunikation
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 58293 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 13:55:57
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Temperatur: 7.0°C
Temperatur: 9.0°C
Druck: 990.0 mbar
Spannung: 11.684 V
Lasse ich mir in VCDS die Öltemperatur anzeigen steht dort: -60°C
Kann mir jemand dazu etwas sagen? Geber defekt, Kabel ab oder ähnliches? Auto ist ein 1Z RS MJ. 2007.
Re: Öltemperaturgeber defekt?
Verfasst: 27. November 2011 16:07
von insideR
Könnte Marderbiss im Kabel sein.
Verfasst: 27. November 2011 16:45
von DaHool
Könnte durchaus sein, stehe immer draußen.
Der Sensor selbst sitzt in der Ölwanne? Wo kommt das Kabel denn raus, dann kann ich das mal überprüfen.
Verfasst: 6. Dezember 2011 23:45
von SvenFa
DaHool hat geschrieben:Könnte durchaus sein, stehe immer draußen.
Mh aus der Ölwanne bzw von dem sensor der da drin ist sollte ein Kabel weggehen. also wirst du dich wohl unters Auto legen müssen und die Verkleidung abbauen müssen.
Dann solltest du alles sehen
Verfasst: 7. Dezember 2011 14:30
von DaHool
Hatte mir einen neuen Sensor gekauft da ich an der Verkabelung nichts erkennen konnte. Werde mal schauen, ansonsten weiß ich auch nicht weiter.
