Xenonlicht+instrumentenbeleuchtung flackert !!
FaausO
Hallo octavianer,
hab ein problem mit meinen automatiklicht.
wenn der schalter auf automatik ist, das licht noch nicht an ist, ich dann durch eine breite brücke oder ein tunnel fahre wo die lichtverhältnisse gerade so im einschaltbereich des lichtsensors sind, fängt das licht (xenon +instrumenten) zu flackern an, ca 4 mal in der sec. an und aus.
nach der brücke ist alles wieder normal, licht geht wieder aus.
das ist ja nicht gerade gesundfür die xenons und vorschaltgeräte.
der händler kann mir nicht helfen, er kann die software nicht neu bespielen, er versichert mir seit 2 jahren bei skoda nachzufragen.
es kann doch nur ein software fehler sein, oder ein defekt des lichtsensor wo die zeitdämpfung hinüber ist.
Oder gibt es noch ne andere möglichkeit???
Vielen Dank schon mal
FaausO
FaausO
- spot
- Motor: 1.4 TSI GreenTec
- Kilometerstand: 42000
- Spritmonitor-ID: 474245
Re: Xenonlicht+instrumentenbeleuchtung flackert !!
Diese System sollten eine Hysterese haben, sprich zb. unter 68% Licht ein und über 72% wieder auszuschalten. Somit sollte es kein Flackern geben selbst wenn du genau die Einschaltintensität triffst. Bei uns ist das definitiv nicht so. Evtl SW oder auch HW Fehler. Dein
könnte ja mal die Schaltschwelle verschieben und schauen ob es da auch so ist. Hab ich bei unserem gemacht.
Grüsse SPOT
Octavia Combi 1.4 TSI, Elegance Platin Grau, Silberne Dachreling, Emory Alcantara Black, Xenon, Amundsen Business Paket (MFL, rSAP BT, Gepäcknetz, Sunset, Amundsen+), Var Ladeboden
FaausO
danke für die antwort.
kann da der
was ändern??
ich habe ihn schon mehrmals aufgefordert die software einfach mal neu aufzuspielen, das ist aber nicht möglich laut seiner aussage.
Gruß FaausO
kann da der
Gruß FaausO
FaausO
da ist nochwas,
bei 3 von 10 autobahnfahrten funktioniert das automatische einschalten ab 140kmh nicht.
vielleicht gibts da ja nen zusammenhang.
Auch bei diesen problem wollte,konnte mein
mir nicht weiterhelfen.
seit 2 jahren sagter nur , er fragt mal bei Skoda nach.
GRuß
da ist nochwas,
GRuß
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Ich nutze diese Automatik zwar nicht, weil das (zu) viele Ein- u. Ausgeschalte die Lebensdauer der Xenon-Brenner verkürzt, trotzdem solltest du dranbleiben u. im Zweifel den
wechseln.
Was an Eigenschaften ausgelobt wird, muss auch funktionieren.
- Sven22
- Motor: 1,4 TSI
- Kilometerstand: 4000
habe so ein ähnliches Problem das bei eingeschalteten Licht es sporadisch vorkommt das das Licht kurz aus geht und dann gleich wieder an.
Es ist mir bei Dämmerung aufgefallen, der vorrausfahrende hat dann die Spur gewechselt weilö er sicherlich dachte im hab ihn angeblendet um vorbei zu kommen.
Und das ganze auf einer zweispurigen Strasse in der Stadt.
Zum freundlichen bin ich noch nicht gefahren weil der wieder denkt der spinnt doch.
Hatte mit dem schon wochenlang einen anderen Fehler gesucht, der auch nur sporadisch aufgetreten ist und das nur im Betriebskalten Zustand.
MfG
Sven
P.S. und das mit dem nachfragen hatte ich auch, es ist aber nie was rausgekommen. Aber der Fehler ist jetzt weg
MfG
Sven
Skoda Octavia Combi 1,4 Baujahr 11/2009 TSI Elegance, Blackmagic, Xenon mit Kurven und Abbiegelicht, AHK abnehmbar, Climatronik, CH und LH über NSW
FaausO
danke für die antworten.
Bei meinen geht das licht z.B. bei ner breiteren autobahnbrücke ca.10 AN aus +10 mal AUS.
Das das die xenons nicht lange mitmachen ist mir klar.
Meint ihr es macht sinn sich direkt an SKODA zu wenden??
Kommt man da überhaupt durch?
und weiß jemand ne stelle oder ne e.mail adresse wo man sich hinwenden kann??
Danke
Gruß aus Oberfranken.
Danke
FaausO
Danke
Danke
jansen75
- Motor: RS TDI 170 PS
Als erstes für ich mal die Werkstatt wechseln!
ZU VERKAUFEN:
RS TDI Combi, Race-Blau, Bj. 11/2007, 110.000 km, Soundsystem Audience, Parksensoren vorn, Alarmanlage, Autom. Aussenspiegelabblendung, Dachrel. silber, Gepäcknetztrennwand, Tempomat, NR-Paket, SunSet, var. Ladeboden, abn. AHK, 4x Winterreifen
FaausO
Wird sowieso gemacht, ich hab das dem
auch schon mitgeteilt, aber anscheinend geht es denen noch zu gut.
Nur aus eigener neugier, weiss jemand die parameter wo man das auslesen kann??
