Seite 1 von 4
Durchschnittliche Lebensdauer des LMM beim TDI ?
Verfasst: 4. August 2004 12:13
von Dieselwiesel
Hallo Leute, bei vielen von euch ist der LMM schon getauscht worden, mich würde mal interressieren wie lange der LMM im Schnitt aushält.
Gruß Ronny
Verfasst: 4. August 2004 12:15
von Ivan
Kenne kein LMM der 100 000 geschaffen hat - 70 000 ist sehr gutes Wert, die meissten sind um 50 000 deutlich hin - nur merkt man den Leisstungsverlust nicht sofort, weil es langsam kommt.
Verfasst: 4. August 2004 12:29
von matt
Wie schauts eigentlich bei Benzinern aus?
Gruß, Matthias
Verfasst: 4. August 2004 12:32
von Richi Rich
Kann es leider nicht genau sagen wie lange der erste drinnen war. Wenn der Vorgänger den nie gewechselt hat, dann hielt der knappe 120 000 km.
Auf die restlichen 120 000 km brauchte ich noch einen.
Also habe ich den dritten drinnen, ergibt eine durchschnittliche Laufleistung (bis jetzt mal) von 80.000 km. Wobei LMM nummero 2 nicht lange hielt (ca. 4 Monate, also ca. 15000 - 20000 km)
Gruß,
Richi
Verfasst: 4. August 2004 12:39
von subtek
ist dann eigentlich noch garantie auf das teil wenn es nach 4 monaten wieder kaputt geht, müsste ja eigentlich oder? 2 jahre?
Verfasst: 4. August 2004 12:53
von MellowD
gute frage subtek!
cya
Verfasst: 4. August 2004 13:02
von tdiver
was bitte ist ein LMM?
gruss,
tdiver
Verfasst: 4. August 2004 13:06
von matt
Luftmassenmesser. Das Messergebnis ist eine essentielle Größe für die Einspritzmenge. Wenn der LMM kaputt ist, läuft die Karre wie ein Klo.
Gruß, Matthias
Verfasst: 4. August 2004 13:14
von MellowD
wie kann man erkennen ob dieser defekt is oder nicht!
manchmal hab ich das gefühl das meine karre einfach nicht so spitze läuft, an anderen tagen dann wieder schon!
cya
Verfasst: 4. August 2004 13:18
von Jomeikel
Leistungsverlust, der ist allerdings nicht mal weg und dann wieder da, sondern der bleibt auch weg!
