Plötzlich starker Kühlwasserverlust
nr1
ich habe bei meinem 1U Combi (96kw, ~162.000, BJ 2003) seit 2 Tagen starken Kühlwasserverlust:
Am 23. noch normal heimgefahren (55km Autobahn) und gegen 21.00 das Auto abgestellt.
Am 24. Auto am Vormittag gestartet, nach 10 Meter meldet der Bordcomputer "STOP! Kühlmittel prüfen"
Ich also stehen geblieben, Kühlmittelbehälter gecheckt, das war weit unter dem Minimum.
Also zum Zubehör Kühlmittel kaufen.
Damit den Behälter heute bis zum schraffierten Teil aufgefüllt, 5 Kilometer gefahren und Auto abgestellt.
Nach 6 Stunden will ich von dort die 5 Kilometer wieder heimfahren, nach ca. 1km wieder die selbe Anzeige vom Bordcomputer.
Gleich ausgestiegen und gecheckt: Kühlwasser wieder weit unter Minimum, beim Kotflügel rechts vorne, tropft "etwas" runter (vermutlich wars kein geschmolzener Schnee)
Habe dann wieder notdürftig aufgefüllt um wenigstens noch heim zu kommen.
Vorher gabs bei dem Auto nie Probleme mit dem Kühlmittel.
Hat jemand von euch schon sowas von den einen auf den anderen Tag gehabt (Ursache?)?
Was kann ich selbst checken bevor ich das Auto direkt in die Werkstatt stelle?
Danke!
//edit: was mit beim nachfüllen noch aufgefallen ist: Anscheinend dürfte es bevor das Problem aufgetreten ist durch den Deckel des Behälters mal Kühlmittel herausgedrückt haben, da sehe ich nämlich so kleine Ablagerungen des Farbstoffes von originalen Kühlmittel
Danke!
Octavia03TDI
Re: Plötzlich starker Kühlwasserverlust
vorne rechts spricht für einen durchgerosteten Kühler, vorne links (Fahrerseite) sind die Anschlüsse vom Kühler und unten das Ablassventil, welches gern mal kaputt geht. Auslaufen ist immer besser als nichts zu finden, so musst du "nur" die undichte Stelle finden - wenn er Wasser verbrennt, ists schlecht, dann wirds teurer.
Check mal morgen im hellen alle Schläuche und lass ihn ne Zeitlang laufen, vorher warmfahren, damit der große Heizkreislauf (90°C erreicht!) offen ist. Dann solltest du es irgendwo rauslaufen sehen. Nimm dir halt auf die Testfahrt nen Wasserkanister mit!
SkodaRunner
- Motor: 2.0 TDI, 140PS
Dem stimme ich zu. Wenn der Wagen 90 Grad hat solltest du nach etwas Standzeit vorne irgendwo eine Pfütze vorfinden (selbige hatte ich bei meinem Fabia I auch).
nr1
Danke für die Tipps, hab das jetzt gemacht und konnte zumindestens den Ort des Leckes finden (siehe Bilder).
Was könnte das kaputt sein?
Wieviel wird das in etwa kosten?
danke!
danke!
- IMG_20111226_121127_Small.jpg (87.2 KiB) 2890 mal betrachtet
- IMG_20111226_121104_Small.jpg (66.83 KiB) 2896 mal betrachtet
BeVo
Ist schlecht zu sehen ob der Kühler oder Schlauch oder eben besagtes Ablassventil kaputt ist. Am besten unten das Plasteteil abbauen und von unten gucken wo der Schaden ist.
Octavia03TDI
moment, das ist ja nicht wie du schreibst rechts sondern links, gesehen wird das ja immer in Fahrtrichtung. Wenns wirklich fahrerseitig undicht ist, könnte es das Ablassventil hinten am Kühler sein, das siehst du, wenn du ihn vorne links aufbockst und die Luftführung für die Bremse (rechteckige Plastikverkleidung in der Stoßstangenecke) ausbaust. Die ist nur mit 3x Torx 25 vom Radhaus her unten geschraubt, dann einfach ausfädeln.
Die Teile gehen gerne mal kaputt. Wenns das nicht ist, wird der Kühler in der unteren Ecke durchgerostet sein.
nr1
So Resultat des Ganzen:
Kühler unten durchgerostet, musste komplett erneuert werden => 400€ inkl. Einbau
Teilkasko bringt mir da nichts, hat wer Erfahrung obs in solchen Fällen noch Chancen auf Kulanz gibt?
Octavia03TDI
bei 162tkm und 8-9 Jahren Alter ist ein durchgerosteter Kühler leider relativ normal. 400€ halte ich für extrem überzogen, ich würde hier mal mit anderen Werkstätten reden
SkodaRunner
Der Kühler wird zwischen 150-200€ kosten und dann die Arbeitszeit gerechnet werden. Sowas ist leider nicht in einer halben Stunde gemacht. Motorabdeckung unten, Stoßstangenabdeckung, Lüfterzarge, Klimakondensator und Kühler müssen ausgebaut werden. Dazu muss auch noch das Kühlwasser abgelassen und das Klimakühlmittel abgesaugt werden.
Und später alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammengebaut werden.
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: ARX 4X4 LPG powered
- Kilometerstand: 315000
- Spritmonitor-ID: 491765
400 Euro für einen Kühler, das ist doch Wahnsinn pur! An meinem Audi war der auch mal kaputt, bei Ebay einen gebrauchten für 12 Euro ersteigert und selber montiert das Teil. Kosten waren insgesamt vielleicht 30 Euro und eine Stunde Arbeit
Muss der Klimakühler beim Octavia echt ganz abgebaut werden? Ich schiebe die Teile immer nur zur Seite, dann spart man sich die Klima zu öffnen
Mein L&K 1,8T 4x4
