Simons Edelstahl Auspuffanlage jemand Erfahrung
Spooner
Motor: 2,8 V6
Re: Simons Edelstahl Auspuffanlage jemand Erfahrung
Beitrag von Spooner »
Offroader hat geschrieben:
Spooner hat geschrieben: im Laufe des Umbaus
.....AHA...langsam kommts raus... :rofl:
Nö.
Kein Chippen in Planung.
Fahrwerk, Auspuffanlage und diverse andere Umbauten.
Und bisher reichen mir die 150ps.
Sollte es sich mal ändern, muss ich schon sicher sein dass dadurch nichts kaputt gehen kann.
Spooner
Es ist nett, wichtig zu sein.
Michi475
Baujahr: 1999
Motor: 1,8T AGU
Kilometerstand: 230600
Beitrag von Michi475 »
Also ich muss meine Äusserung das die Simons leise ist leider zurückziehen.
Sie braucht scheinbar wirklich etwas an km und ist jetzt nicht nur laut wenn man mal das Pedal etwas fester drückt,sondern hört sich auch wirklich erste Sahne an.Man braucht wohl nur etwas Geduld! :wink:
***dectane Pop-off Ventil klein Turbo bis 1 bar bov "NEU" günstig zu verkaufen****
Einfach PN an mich!
waxfox_RS
Ford-Fahrer
Motor: GTX2867
Beitrag von waxfox_RS »
Vielleicht ist die schon löchrig geworden :wink:
Wundern würde es mich nicht
reloop87
Motor: RS
Beitrag von reloop87 »
waxfox_RS hat geschrieben:Vielleicht ist die schon löchrig geworden :wink:
Quatsch! Hab meine jetz fast 1 Jahr drunter und letztens mal demontiert ist alles Takko aus da wird nix löchrig.
Aber wie gesagt die Simons brauchen ein bisschen bis sie anfangen :wink:
waxfox_RS
Ford-Fahrer
Motor: GTX2867
reloop87 hat geschrieben:BN Pipes klingt gut!
Meine Simons scheint am ESD undicht zu sein.
Die enden vom Topf sind nur gefalzt und nicht verschweißt, man sieht das Kondenswasser raustropfen.
Es ist zwar wirklich nur minimal aber es ist halt feucht.
Beeinträchtigt soetwas eigentlich die Funktion der AGA? Bin schon etwas enttäuscht und überlege schon nächstes Jahr etwas neues zu holen.
reloop87
Motor: RS
Sorry aber unter löchrig versteh ich rostig, Rostlöcher, Innenleben defekt , risse usw. :roll:
Sollte jetzt nicht bedeuten das ich hier meine Aussage bzgl. der anscheinend undichten Blechfalze widerspreche.
octavia_rs13
Motor: 1.8t RS 132kw
Beitrag von octavia_rs13 »
habe mich gerade durch diesem Thread gekämpft, konnte aber die Antwort auf meine Frage nur bedingt finden. Habe unter meinem RS Combi ebenfalls die besagte Simonsanlage montiert. Insgesamt bin ich abgesehen von einer leichten Vorliebe für oberflächlichen Rost und dem Abstand zur Heckschürze (RS Serie) zufrieden. Vor allem der Abstand stört mich hinsichtlich der Optik. Hat jemand das Problem schon gelöst?! Evtl. mit anderen Auspuffgummis? Oder ist wirklich die Änderung des Halters die einzige Lösung?
Danke schonmal. :)
MfG
Jan
Barriofaith
Motor: 1.8T RS
Kilometerstand: 108000
Spritmonitor-ID: 1
Beitrag von Barriofaith »
Habe neue gummis verbaut, problem geblieben
Werde das rundeisen abflexen und dann das rohr einschneiden und dann werde ich das hoch biegen und wieder veeschweisen
Mfg
reloop87
Motor: RS
Kannst die Halter warm machen und verbiegen hab es beim letzten Ölwechsel machen lassen jetz bin ich glücklich :D
octavia_rs13
Danke für die Tipps - werde die Tage mal schauen, ob ich mir vielleicht mit Auspuffgummis aus PU helfen kann. Ansonsten hilft wohl nichts außer die Halter zu biegen.
@barriofaith: Wenn Du ein Foto von dem Auspuff nach dem Verbiegen der Halter hättest wäre das klasse. Vorher-Nachher-Effekt. 8)
