Seite 1 von 21
aux eingang stream/audience?
Verfasst: 6. August 2004 16:25
von daniel u
gibt es eine möglichkeit eventuell über den wechslereingang eine audioquelle anzu schliessen?
oder ist sogar ein aux eingang vorhanden?
mfg.daniel
Mit einem HF Modulator
Verfasst: 14. September 2004 03:01
von nightfisch
Es gibt z.B. bei PEARL Agency
http://www.pearl.de einen HF Modulator.
Sicher gibt es aber noch hochwertigere Geräte von Namhaften Herstellern! (auch teurere!)
Diese Geräte besitzen einen Anschluss für die Antenne und einen Ausgang mit Antennenstecker. AUßerdem gibt es dann ein oder zwei Chinch, oder Klinkenbuchsen, an denen Externe Geräte angeschlossen werden können. Das Externe Signal wird auf eine Trägerwelle aufmoduliert. Bei zwei externen Geräten eben auf zwei.
WIe der Anschluss über Antenne schon vermuten lässt, stellt man dann nur am Radio die vorbelegten Frequenzen wie einen Radiosender ein und hört dann anstelle von Radio eben seinen tragbaren MP3 Player oder eben irgendetwas anderes! Das ist gar kein Problem und relativ ausgereift! Ich bin aber kein Freund der Tausend Kabel und Geräte Lösungen. Denn mindestens die Bedienelemente für die Fremdquelle muss man dann ja irgendwo hinpappen. Das sieht dann doch echt bescheiden aus! Aber bei den Kombisystemen, die eben noch Fremdinfos auf das Radiodisplay zaubern Themperatur oder Parksensoren,
Da bleibt einem schon fast nichts anderes mehr übrig!
Leider
Verfasst: 14. September 2004 12:15
von daniel u
naja. dieses modulatorzeugs is der grösste schrott.
ich hab einen richtigen adapter gefunden. aber ich werd das oríginale eh ausbauen und vermutlich ein pioneer avic-x1 reinsetzen
Verfasst: 14. September 2004 16:19
von Gorgse
Hi daniel u,
hast Du Stream oder Audience bestellt?
Gruß Gorgse
Verfasst: 14. September 2004 16:54
von daniel u
stream müsste das sein. also das standard cd. nicht mp3
Verfasst: 14. Oktober 2005 11:10
von Sascha@AC
Ich wollte den Thread noch mal hochholen. Ich habe am Mittwoch meinen O2 Combi bekommen. In meiner Stream-Anleitung und im Einstellungsmenü steht was von AuxIn b.z.w. Pegel für AuxIn. Es dürfte sich wohl um die letzte Generation des Stream Radios Handeln. Weiß schon jemand mehr darüber ? Wie Bekomme ich das Signal von z.B. PDA ins Radio und wie schalte ich das Stream auf Aux?
Verfasst: 14. Oktober 2005 17:05
von TorstenW
@Sascha@AC
Also, erstmal sortieren......
Das NEUE Stream hat einen separaten Aux-Eingang. Wo der genau "sitzt" konnte mir mein Freundlicher noch nicht sagen, da er bisher keine geänderten Unterlagen hat und ich (wieder Mal
) der Erste bin, der danach fragt.
Er kümmert sich nächste Woche drum und ruft mich an.
Der Anschluss kann aber nur an der Rückseite entweder an dem (bisher bis auf den Tel-Eingang leeren) 12poligen Stecker liegen oder es ist ein (bei anderen Geräten üblicher) 8 poliger Mini-ISO-Stecker. Am einfachsten wäre es, wenn Du Dein Radio mal kurz rausziehst (auf der Oberseite ist eine Belegung aufgeklebt), die Oberseite fotografierst und mir eine Mail schickst. Ich sorge dann dafür, dass es hier im Forum reingestellt wird.
Du musst den Aux-In einfach einschalten und den Pegel einstellen, dann sollte die Musi vom PDA aus den Radiolautsprechern kommen.
Da kann ich (da ich es selber nicht habe) nur auf die 4 Buchstaben verweisen >>RTFM!
@daniel u
Wenn Dein Stream noch keinen Aux-Eingang hat, kannst Du (sofern nicht verbaut) den Wechslereingang nutzen. Dafür brauchst Du einen CD-Wechsler-Simulator. Diese gibbet bei ebähhhh zwischen 45 und 80 Öcken; guckst Du
HIER oder Du guckst mal
HIER .
Den musst Du aber selber "basteln", dafür wird er um einiges preiswerter.
Meiner funzt jedenfalls........
Lösung
Verfasst: 21. Oktober 2005 22:04
von ÖsiTom
ich knoble auch schon länger an dem Thema MP3 an Stream. Die Bastlerlösung von Kuni gefällt mir ja sehr gut, der Aufwand ist für einen Nicht-Techniker aber doch beträchtlich.
Habe das da gefunden:
http://www.conexx-video.de/shop_neu/mod ... 0cc0bf5070 . Kennt das einer von Euch Profis? Funktioniert das?
Dann habe ich auch noch
http://www.dietz.biz gefunden - die haben auch solche Sachen im Angebot, bin mir aber nicht sicher, ob das wohl paßt.
Wäre fein, wenn ihr mehr Infos zu dem Thema hättet!
LG
Thomas
Verfasst: 22. Oktober 2005 00:21
von fgordon
Das erste sollte problemlos funktionieren
Beim ollen ebay gibbet das auch a bisserl pillicher
http://cgi.ebay.de/Line-IN-Aux-AUDI-SEA ... dZViewItem
Nachtrag wwwwwwaaaaahhh lange Zeile gebaut wird Zeit für 2048x1024 TFT
werde es mal versuchen
Verfasst: 23. Oktober 2005 15:26
von ÖsiTom
hallo,
danke für den tipp - werde es mal versuchen. zuerst aber nochmals mit meiner werkstatt diskutieren. der empfang beim radiohören ist wirklich unter jeder s**. vielleicht bekommt ich ja ein ersatzgerät der zweiten generation.
hast du das kabel (genau das bei ebay aufgeführte) denn selbst mal probiert?
danke für die tipps,
thomas
