Ventil weggebrannt durch LPG? Keine Kompression mehr...
ralfonzo75
Beitrag von ralfonzo75 »
Hallo miteinander
Habe momentan folgendes Problem: Seit ein paar Tagen leuchtet meine Motorkontrollleuchte dauergelb und mein Octavia läuft nur noch auf drei Zylindern. (Skoda Octavia 1.8RS Combi, BJ 2004, LPG Umbau. 177000km, ca.90000 auf Gas)
Auf Verdacht erst mal die Zündkerzen erneuert. Kein Erfolg. Zündspulen auch alle ok. Danach Kompression gemessen. 2ter Zylinder nur 5bar im Standgas. Mein freundlicher Autoschrauber meinte nun: Wohl Ventil weggebrannt: alle Ventile und Ventilsitz wechseln.
Ca. 2000 Euro kosten! :o Schöner Mist.
Habt ihr die Erfahrung auch schon gemacht? Was kostet mich der Spaß in etwa? Kennt jemand in RLP jemand, der sich damit auskennt und mir meine Mühle wieder machen kann?
Bin gerade etwas hilflos, vor allem, da ich auf mein Auto ziemlich angewiesen bin....
Danke schon mal für die Hilfe.
Ach...und frohes Neues...
LG; Ralf
Black_A4
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Motor: ARX 4X4 LPG powered
Kilometerstand: 315000
Spritmonitor-ID: 491765
Re: Ventil weggebrannt durch LPG? Keine Kompression mehr...
Beitrag von Black_A4 »
Wahrscheinlich war das LPG Ventil am 2 Zylinder defekt, so dass er auf diesem Zylinder zu mager gelaufen ist. Dann ist bestimmt das Ventil verbrannt und schließt nicht mehr richtig. Das kann man aber mit einer Kamera durch das Zündkerzenloch sehen.
Der Kopf muss dann also so oder so runter. Wenn es nur das Ventil ist sollte das auch günstiger als 2k gehen
Mein L&K 1,8T 4x4
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
Beitrag von Octi_TDI »
Dem schließe ich mich an. Auf keinen Fall weiter fahren, denn wenn das Ventil abreißt, sind der Motor und möglicher Weise auch der Turbo Schrott!!!
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
Alfred
Gasmann
Motor: 2.0 LPG
Kilometerstand: 256000
Beitrag von Alfred »
ralfonzo75 hat geschrieben:...
Nach mittlerweile 112000 zufriedenen Km auf Gas noch nicht. Aber jener hier Klick war geradezu vom Pech verfolgt. Übrigens auch ein RS, aber zum Glück nicht verallgemeinbar.
MfG Alfred
Benni0279
Motor: 2.0 TDI 4x4 L&K
Kilometerstand: 210000
Spritmonitor-ID: 531918
Beitrag von Benni0279 »
Es ist schon im Allgemeinem fest zu stellen, daß Motoren die für LPG Gas nicht frei gegeben sind des öfteren mit Verglühen der Ventile und Ventilsitze zu kämpfen haben (wenn nicht gleich ein Ventil abreist), da LPG Gas nun mal etwas mehr Abwärme erzeugt.
Nicht umsonst verbaut zum Beispiel Subaru, bei ihren frei gegebenen Motoren, Ventile und Ventilsitze in der gehärteten Ausführung.
Black_A4
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Soweit korrekt, nur sind bei einem Turobmotor die Ventile und Sitze eh gehärtet. Das originale Material sollte also nicht der Grund für den Defekt gewesen sein
Zuletzt geändert von darkking am 4. Januar 2012 08:43, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat entfernt!
Mein L&K 1,8T 4x4
ralfonzo75
Oh je.... :(
Ich lasse mir gerade ein Angebot eines Motorinstandsetzers aus Neunkirchen machen.
Bin mal gespannt....
Bin echt gerade am überlegen, wie lange ich den Octavia noch halten soll oder ob ich ihn besser demnächst abstoßen sollte.
Black_A4
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Selber kannst du nicht schrauben? Da muss nur ein neues Ventil rein und evtl. ein neuer Sitz. Die Materialkosten sind sehr gering, allerdings ist es schon etwas arbeit
Zuletzt geändert von darkking am 4. Januar 2012 08:44, insgesamt 1-mal geändert.
Mein L&K 1,8T 4x4
ralfonzo75
Nee. Motorrad schon aber ans Auto gehe ich nicht ran.
Ich habe jetzt ein Angebot bekommen. Mit Zahnriemenwechsel und allen Ventilen + Arbeit, etc.: 2600 Eu. :cry:
Benni0279
Zahnriemenwechsel?
