Antennenstecker abgerissen, wie selbst neu machen???
volkmerch
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Motor: 2.0
Kilometerstand: 11700
Beitrag von volkmerch »
Hallo, ich hab eine Parrot Freisprechanlage eingebaut und dabei den Antennenstecker abgebrochen.
Das Autohaus sagt, das es das Antennenkabel nur als Kabelsatz gibt, nicht den einzelnen Stecker zum tauschen.
Dabei muss dann der Dachhimmel runter und das ganze Ding neu. Kommt auf ungefähr 250€......
Gibt es keine Möglichkeit diesen Stecker selbst zu tauschen? Also die Litze am Kabel ist abgeknickt und ich muss den Winkelstecker neu machen und das Kabel so kürzen, das ich wieder ne Litze habe.
Hilfe bitte!
Skoda Octavia 5E Combi 2.0 TDI Edition
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Re: Antennenstecker abgerissen, wie selbst neu machen???
Beitrag von neuhesse »
Klar die Stecker gibt es auch einzeln.
Link runterscrollen
Oder einfach einen SMB-Stecker nehmen. Bei Conrad z. B. erhältlich.
volkmerch
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Motor: 2.0
Woher bekomm ich diese Hülse, die noch auf dem Kabel steckt?
Sieht genau so aus:
Das sieht sonst ganz gut aus!
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Bei den Steckern ist doch alles bei, was du benötigst. Die Hülse sieht halt nur etwas anders aus. Die Funktion ist imho entscheidend.
volkmerch
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Motor: 2.0
Das is ja klasse.
Und nur ein Bruchteil von 250€ :-)
kann ich das Ende auch ohne Crimpszange einfach zusammen kneifen, ohne was kaputt zumachen?
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Grobmotoriger? :wink:
Eine Crimpzange ist immer eleganter. Notfalls geht's auch mit 'ner "normalen" Zange.
volkmerch
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Motor: 2.0
seeeehr schön..;-)
Vielen Dank!!!
*Klugscheiß an*
Die "Hülse" ist der abgebrochene Rest vom Original-Antennenstecker. ;)
Die Stecker brechen eigentlich nur ab, weil die Kabel so axxxx kurz sind. :evil:
Wenn Du das jetzt abkneifst, wird es noch kürzer........
Besser ist ein neuer Stecker (eben ein SMB) mit einem Stück (ca. 10cm) Kabel dran, das mittels eines Verbinders (für Koaxkabel) an das vorhandene Kabel drangetütert wird. Alternativ kann man die Kabel auch direkt verbinden (zusammenlöten). Musst nur aufpassen, keinen Kurzen zwischen Seele und Schirm zu machen. Alles andere ist bei UKW sowas von unkritisch. ;)
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Beispiel für einen SMB mit einem Stück Kabel. Man schneidet nur den FME ab, schmeißt ihn weg und tütelt dann an dessen Stelle das Koaxialkabel vom Auto.
Oder ein Fakra mit Kabel: Beispiel, Beispiel
volkmerch
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Motor: 2.0
Danke danke!
