Devil Eyes Kennzeichenbeleuchtung
Re: Erfahrungsbericht --> Devil Eyes - Kennzeichenbeleuchtung
L.E. Octi hat geschrieben:......habe Kaltdiagnose deaktiveren und Pulsweitenmodulation aktivieren lassen.
//Klugscheißmodus an
Du hast auch die Pulsweitenmodulation deaktivieren lassen. :wink:
//Klugscheißmodus aus
Re: Devil Eyes Kennzeichenbeleuchtung
Die Funktion aktiviert. :wink:
nö!!!
Standardmäßig werden beim Octi alle Lampen (mit Ausnahme von Xenonscheinwerfern) per PWM auf 92% gedimmt. Beim FL kann man sogar die Dimmung von einigen Lampen (Rücklicht, Scheinwerfer) in gewissen Grenzen ändern.
Wenn LEDs eingebaut werden, wird diese Dimmung ausgeschaltet und somit die PWM-Funktion deaktiviert. Hängt damit zusammen, dass die PWM-Steuerung nur mit 130 Hz läuft und die LEDs evtl. sichtbar flimmern wüden, so wie man es beim 5er Golf mit LED-Rücklichtern sieht.
OK, für mich war Häkchen setzen aktivieren. Danke für die Aufklärung. Text geändert. :wink:
Aufklärung?! :o :oops:
Das war ich nicht, das war Deine Mutti (oder Dein Vati)! :lol:
Headnut
Modelljahr: 2012
Motor: 1.4 TSI
Kilometerstand: 76000
Beitrag von Headnut »
So dann hole ich die Thread-Leiche mal wieder hoch, als Langzeit Erfahrung muss ich melden nach nun fast 3 Jahren im Einsatz hat nun eine Leuchte einen drücker hat. So das ich den Satz austauschen werde und dann noch 1 Leuchte auf Ersatz liegen habe. Das ich dann in hoffentlich 3 Jahren nur eins austauschen muss.
Bin froh darum das ich damals die Orginal Dichtungen mit eingebaut habe denn sonnst wäre das heute bei dem Mistwetter ganz schön nass geworden
Mfg Heady
VCDS: HEX-USB+CAN Raum Oberfranken
