An Heckscheibe kommt kein Wasser an
sgrund
Baujahr: 1999
Motor: 1,9TDI 81kW, AHF
Kilometerstand: 275000
Beitrag von sgrund »
an der Heckscheibe meines Octis kommt kein Wasser mehr an, habe die Leitungen hinter der linken Kofferraumverkleidung gecheckt, da ist alles ok. Woran könnte es noch liegen?
Die Pumpe arbeitet. Kann die Düse defekt sein, ist diese auch eine "Fächerdüse" wie vorn?
Simon
icerave
Re: An Heckscheibe kommt kein Wasser an
Beitrag von icerave »
Reinige doch erst mal die Spritzdüse hinten! Und es ist keine Fächerdüse.
sgrund
Baujahr: 1999
Wie reinigt man die am besten? :oops:
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
Beitrag von darkking »
Da wird der Schlauch im Motorraum von der Pumpe gerutscht sein.
sgrund
Baujahr: 1999
Vorne kommt Wasser wo ist denn die Pumpe für hinten?
Es gibt nur eine Pumpe für vorne und hinten. Aber halt 2 Ausgänge/Schläuche.
sgrund
Baujahr: 1999
Hallo
seit einigen Wochen habe ich wieder kein Wasser an der Heckklappe. Die Schlauchverbindungen im Kofferraum, der Heckklappe und vorne an der Pumpe sind ok. Die Pumpe arbeitet auch. Woran kann das Problem liegen?
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
Beitrag von Octi_TDI »
L.E. Octi hat geschrieben:Es gibt nur eine Pumpe für vorne und hinten. Aber halt 2 Ausgänge/Schläuche.
Vielleicht arbeitet das Ventil für die Umschaltung nicht richtig, oder die Düse ist verstopft. Mehr kann ich mangels Glaskugel nicht sagen.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
da gibbet kein Ventil! Die Pumpe dreht nur rechts- bzw. linksrum. ;)
Wenn kein Wasser kommt, ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Durchführung durch die Wischerachse in der Heckklappe vergammelt/verrostet/zugesetzt. Ist ne bekannte Macke.
sgrund
Baujahr: 1999
Und wo genau finde ich die Durchführung und wie komme ich da ran (Ausbau)?
Zuletzt geändert von Chief am 17. Januar 2014 15:30, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat entfernt
