Ausbau Innenverkleidung Kofferraum
Verfasst: 10. April 2012 19:56
von Quicksilver86
Weiß jemand wie ich die gesammte Innenverkleidung des Kofferraums (auch um das Schloss rum) des O² FL- Kombis demontieren kann?
Re: Ausbau Innenverkleidung Kofferraum
Verfasst: 10. April 2012 20:27
von Octavia2008
Verfasst: 10. April 2012 20:51
von Quicksilver86
Hmm,ne ich meinte die Verkleidung unten an der Ladekante wo das Schloss drin sitzt.
Verfasst: 10. April 2012 20:54
von waldibaer
Die Kunststoffabdeckung beim Schloss kannst du durch kräftiges ziehen lösen.
Darunter kommen dann solche Plastikschrauben zum vorschein und damit kann dann die Verkleidung unterhalb vom Schloss demontiert werden.
Verfasst: 10. April 2012 21:16
von Quicksilver86
Ist das dann die gesammte Verkleidung, welche in der Reserverradmulde mit den drei Schrauben befestigt ist?
Die müsste Ich abbekommen. Hatte die drei Schrauben weg, wollte jedoch nicht zuviel Kraft aufwenden.
Verfasst: 10. April 2012 21:22
von waldibaer
Ja genau, die anderen Schrauben befinden sich eben unter der Plastikabdeckung welche um das Schloss drum rum ist.
Das Teil ist nur geclipst.
