PDC Ausfall- langer Peep - Hat einer die Pinbelegung????
octaviana
Beitrag von octaviana »
Hallo, bei mir hat sich das Parksystem hinten verabschiedet, beim Einlegen des Rückwärtsgangs nur noch ein langes *peep*, ca. 3Sec.
Ich brauche die Pinbelegung des schwarzen Steckers am PDC Steuergerät, damit ich jeden einzelnen Sensor durchmessen kann.
Das Steuergerät ist letztes Jahr leider ersoffen (Wasserschlauch abgegangen), ich habe es repariert (man siehts ja auf dem Foto), danach war das PDC System i.O.
Habe das Internet durchgesucht und nur 1 Foto (Pinbelegung) gefunden, da sind leider die Sensoren nicht drauf.
Fehlerspeicher von privat ausgelesen, stand nichts drin.
Ich habe auch keine Möglichkeit die Stossstange abzuschrauben, da das Auto immer benötigt wird.
Ich bin mir nicht sicher ob das Steuergerät defekt ist oder einer der Sensoren.
Ich habe überall gelesen, dass wenn 1 Sensor defekt ist, funktioniert das ganze system nicht.
Bei mir wird das Park-Auto im Radiodisplay auch nicht mehr angezeigt, bzw. nur kurz beim Einlegen des Rückwärtsgangs.
Gibt es eine andere Möglichkeit das Steuergerät und die Sensoren zu testen.
Gruss
octaviana
Brummbär
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2019
Motor: 1,6 TDI
Kilometerstand: 1500
Re: PDC Ausfall- langer Peep - Hat einer die Pinbelegung????
Beitrag von Brummbär »
Moin
Über das repariert sag ich jetzt mal lieber nix :roll:
Mit VCDS kann man sich die Messwerte der einzelnen Sensoren ansehen,und so den defekten lokalisieren.
Sofern man über das reparierte Steuergerät noch an die Messwerte rankommt.
Gruß,Andreas
17.09.2019 1,6 TDI Soleil
17.04.2015 1,6 TDI Greenline
28.10.2010 1,6 TDI CR Impuls Edition mit Pluspaket,VCDS Hex-Can Usb vorhanden
bis 28.10.10 Octavia II 1,9 TDI
octaviana
Hallo, hab jetzt mal alle Pins durchgemessen.
Konnte sehen welche 3 Adern an einen Sensor gehen.
--->die Restlichen aus logischer Schlussfolgerung! :-)
Das Foto habe ich im Internet gefunden:
...danke an den jenigen, der das hochgeladen hat!!! :-)
Ergebnis im ausgeschalteten Zustand:
Ohmwert steigend zwischen folgenden Adern (fängt an bei ca. 10Ohm --->und steigt stätig):
Braun-Grün und Violett-Grün
Braun-Grau und Violett-Grau
Braun-Gelb und Violett-Gelb
Braun-Blau und Violett-Blau
...ansonsten zwischen anderen Adern ist der Widerstand unendlich!
Die sensoren Selber scheinen dann ja OK zu sein oder?
Sieht das jemand auch so?
octaviana
Hallo Brummbär,
warum sagst du da nix??
Das habe ich ordentlich gelötet, jetzt musste ich halt grob auftrennen, da ich das Steuergerät ausgebaut habe.
Wenn ein PIN als Folge der oxidation abbricht kann man es halt nicht anders machen, oder wie siehst du das?
wenn im Fehlerspeicher nix drinsteht, ist das System in Ordnung! :lol:
Nö im Ernst: Wenn einer der Sensoren im Eimer ist, dann steht das auch im Speicher; und wenn es nur ein sporadischer Fehler ist.
Wenn die PDC eingeschaltet ist, kann man, so wie der Brummbär schon schrieb, die Werte der 4 Sensoren angucken. Wenn das Steuergerät selbst einen weg hat, sieht das allerdings anders aus.........
So einfach ohmmäßig durchmessen (und dadurch auf die Funktion schließen) kannst Du die Sensoren nicht.
Da nix im Speicher steht, tippe ich eher auf das STG selber.
PS: Zur Reparatur: Sollen funktionieren oder wollen Fottografieren?! 8)
octaviana
Danke TorstenW,
Das war auch meine vermutung.
Mag sein, dass es nichts bringt diese durchzumessen, ich habe aber das selbe Messergebnis bei jedem sensor. Im normalfall müssten die Werte des defekten Sensors etwas abweichen.
Bei mir hat das steuergerät diese nummer: 1Z0 919 283 B
Ich habe gelesen, dass der hintere kennbuchstabe eine bedeutung hat.
A: nur vorne
Ohne buchstaben: nur hinten
B (meiner) scheint für vo + hi zu sein, ich habe aber nur hinten die piepser verbaut.
C: unbekannt
Ich könnte eins mit der endziffer c günstig bekommen, weiss jemand was c bedeutet?
Muss man das gerät neu codieren? Ich schaue zuerst mal ob ich ein gebrauchtes bekomme.
Oder muss ich unbedingt Eins mit der endziffer B holen ?
Gruss
Octaviana
B ist eigentlich für vorne und hinten. Die kann man aber (so wie bei Dir) auf nur hinten codieren.
C ist die neuere Version, kannst Du also auch nehmen. Muss dann (je nach dem, wie sie bisher codiert war) eventuell umcodiert werden. Der Tausch an sich ist plug and pray. :wink:
octaviana
Vielen Dank TorstenW,
Ich habe mir das 1Z0 919 283 B bestellt. Ich hoffe das haut so hin.
Du hast mir sehr geholfen...
Gruss
octaviana
immer wieder gerne! ;)
octaviana
Hallo, heute ist das Steuergerät gekommen.
Habs eingebaut, leider ohne jegliche Besserung.
Habe mir für nächste woche einen Termin in der Skoda Werkstatt gemacht.
Sollen die auslesen und die Sensoren testen.
Werde nachher berichten wie es ausgegangen ist.
Gruss
octaviana
