Hallo zusammen.
Ich habe das Problem, dass seit gestern sowohl der Tacho als auch der Wegstreckenzähler nicht mehr funktionieren.
Hat jemand ne Idee, woran das liegen könnte?
Das Combiinstrument wurde Ende letzten Jahres von ner Fachfirma repariert ( noch duch den Vorbesitzer, daher keine Ahnung, welches Problem er hatte ).
Bin für jeden Tip dankbar.
Tacho geht nicht mehr
dollarhugo
- Baujahr: 1998
- Motor: Tdi
- Kilometerstand: 210000
Re: Tacho geht nicht mehr
Schau mal deinen Sicherungen nach hatte das auch mal an meinem . Hast du eine Anhängerkupplung an deinem Skoda vielleicht ?
Sicherung Rückfahrscheinwerfer versuch es mit der erst mal .
Mfg.Sven
Mfg.Sven
Wenn die Sicherung defekt ist, sollten die analogen Anzeigen aber auch so stehenbleiben wie sie gerade sind, wenn die Zündung aus ist, sprich Tankanzeiger, Temperatur, Drehzahlanzeige und eigentlich auch Tacho.
Ansonsten tippe ich mal auf kalte Lötstellen o.ä. bei der Spannungsversorgung der analogen Anzeigen.
Dafür gibt es auch eine Anleitung: http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 12&t=28645
Sollte man aber nur tun, wenn man sich es auch zutraut.
Wenn dein Tacho von einer Firma instandgesetzt wurde, hast du dann vielleicht noch Garantie drauf ?
eifeldirk
- Baujahr: 2000
- Motor: TDI
Hallo.
Das mit dem Rückfahrscheinwerfer wundert mich. Der geht nämlich auch nicht, obwohl die Sicherung ganz ist. Wie hängt das denn zusammen?
Und ne Anhängerkupplung habe ich nicht.
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
